VOVKERR
А нужен ли i5 ?
Не раз видел рекомендации специалистов устанавливать i5, при этом предлагают использовать материнские платы без видео разъемов монитора.
На сколько мне известно, процессор i5 дороже старых добрых "Квадов" из за вживленного видеопроцессора, который на рекомендуемых материнских платах не используется вовсе...
Может отказаться от дорогого процессора?
Или использовать его видеочип на других мат. платах и отказаться от PCI-E видеокарты?
Лично мне симпатичнее вариант с отдельной видеокартой -это большая универсальность за меньшие деньги.
Здравствуйте
i5 достойная замена линейки процессоров Q.
Есть модели как с встроенным графическим ядром (причем по производительность вполне достойным, при не большой скорости захвата к/с) так и без него.
Использовать их или нет решать Вам, для примера Intel Core i5-750 справляется с обработкой 16 цветных камер по 12к/с при 704x576 (60%-70% ЦП)
А разве участвует графическое ядро в обработке видео с камер? Если да, то насколько?
Видеокарта используется для вывода изображение на экран, в сжатии видео не участвует.
