Установили наблюдательный пост Linia SKW 5.4.5 на 8 камер (релиз 01.03.2010). На машину с картой видеозахвата (Win XP SP2) установили администраторскую версию. Соединение с сервером 127.0.0.1 через порт 9780 происходит без проблем.
На посты охраны установили эту же программу с ограничениями для охраны (Win XP SP2). При поиске серверов находит 2 сервера "127.0.0.1" и "192.168.1.63" (ip главной манишы в локальной сети). При соединение с 127.0.0.1 пишет "Ошибка. Проверьте соединение", при проверке пишет "сервер не найден", пинг до сервера есть (32 мс). При соединениее со 2-м сервером соединятся только под логинами "line" и "chief" ("quard" ничего не пишет но и не заходит). Во время наблюдения периодически (через каждые 5-15 мин) на изображении появляется ip-шник главной машины и камеры зависают на 2-3 секунды.
Файрволов нет. Брэндмауер отключен. Антивирусник Eset Nod32.
За день до этого мигнул свет. Пришлось переустанавливать ОС и программу на главной машине. После этого работает только так. Пинги есть со всех машин в обе стороны. Доступ к ресурсам всех машин то же есть. В чем дело подскажите?
Здравствуйте, lombard
Сервер с IP 127.0.0.1 есть только на ПК с платами (на сервере), на клиентской части можете его смело удалять.
Если соединяется с сервером под "line" и "chief" и не соединяется под "quard" проблема с самим пользователем (возможно, работая на сервере Вы установили на него пароль).
По сути это предупреждение «потеряна связь с сервером», вариантов несколько:
1.) Связь с сервером действительно потерянна (если пинг до сервера в LAN 32 мс, это наиболее вероятная причина), необходимо обновить драйвера на сетевые устройства и проверить работоспособность локальной сети.
2.) Загрузка сервера и/или клиентов около 100%. Данная проблема решается понижение количестве к/с на захват или на передачу в сеть.
Устранили проблемы с пингами. Но проблема с зависанием камер (прерыванием связи) осталась. Вот что обнаружили.при соединении компьютеров на прямую (соотвественно с другой распиновкой) все нормально. Как только через свич так нет, причем с пингами все нормально. Доступ есть, файлы между машинами пересылаются без задержек. Даже доступ в интернет со всех машин есть.Что еще можно сделать?
P.S: Все соки уже это видеонаблюдение выпило :unsure:
Думаю проблема не с распиновкой, а с сетевым оборудованием (свич)
В момент пропадания сервера на клиентском ПК на него можно скопировать файлы с сервера?
Гость 110
Я бы посоветовал
1. когда отвалился сервер, не трогаю линию включить и выключить свич, если проблема исчезла 100% дело в нем.
2. Пуск - Выполнить - CMD
ping x.x.x.x -t
и смотреть что происходит с пингами
3. обновить драйвера на сетевую карту
