Lyri
Как сохранить фрагмент записи, из архива, для передачи в следственные органы из архива в 6 версии....
Господа, подскажите как на флешку записать фрагмент записи из архива (в 6 версии, карта стоит 8х25 PCI-E) для дальнейшего просмотра следственными органами на их компьютере.
Можно пошагово плз.
Здравствуйте, Lyri
1.)Нажмите кнопку экспортировать архив:
2.)Выберете:
Сервер и камеру ,
Дату ,
Время ,
Что экспортировать ,
Кодек*,
Какая информация будет нанесена на изображение,
Место сохранения файла.
В версии ПО Линия 6.0 beta 1 доступен только DevLine codec, Вы можете использовать его либо обновить программное обеспечение до версии Линия 6.0 beta 2, для возможности экспорта в другие форматы (например в avi) http://devline.ru/download/get/?file=/file..._no_docs_ru.exe
3.)Дождитесь окончание экспорта
Добрый день
не получается экспортировать архив с другими кодеками кроме DevLine, версия ПО 6.5.0
если экспортировать с кодеком DevLine, то файл получается больших размеров, 20 минут - примерно 200-300 мб., а экспортировать приходится по 12 часов, естсвенно объём получается невменяемый, и не смог найти программу его перекодировать.
интересует, как экспортировать сразу в *.avi
Установите K-Lite Codec Pack http://www.codecguide.com/download_kl.htm
При экспорте выберите FFDS. Рекомендую проверить настройки кодека на не большом ролике.
У меня не получается.
K-Lite Basic поставил, перегрузил. Из доступных кодеков в программе только DevLine, MS-CRAM, Кодек IYUV и Кодек Cinepak. Использовать можно только ваш кодек, при выборе любого другого и при последующей попытки экспорта выдается окно с ошибкой "Нет записей с указанными параметрами" и никакого FFDS в списках кодеков нет.
PCI-E 8x25, 6.5.8, Windows 7
Пытаюсь это все сделать на рабочем компьютере подключаясь к домашнему. Да, через кодек DevLine экспорт успешно проходит но кроме просмотра потом с этим файлом... сами понимаете.
Установите http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm
Позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/
справился неожиданно проще
http://www.mediacoderhq.com/
программа MediaCoder разпознала (уж не знаю как) ваш кодек и сконвертировала в удобоваримый формат
