SimpleGod
Периодически не приходят уведомления
Доброго дня. Используем на удаленном объекте версию 8.6.0. В Линии настроено две реакции: "Пропал сигнал с камеры" и "Детекция движения" с отправкой сообщения на почту через сервис "Линия облако". Периодически, с целью тестирования, меняем IP-адрес единственной подключенной IP камеры. В журнале отображается событие, а вот на почту очень часто уведомления не приходят. При попытке отправки тестового сообщения на почту из интерфейса "Линии" система возвращает ошибку: "Test failed. Смотрите лог сервера для прояснения деталей".
Попробуйте настроить через  mail.yandex.ru например.
Убедитесь, что есть интернет.
Сообщите, пожалуйста, о результате.
Попробовал остановить службу "Line 8 Server", что бы получить сообщение об офф-лайне сервера, тоже не пришло уведомление.
Перепроверил, уведомления на почту при наличии интернета и наличии настройки в личном кабинете https://devline.tv/ приходят.
После перезапуска службы "Line 8 Server" уведомления начали приходить. Но это совсем не нормальное поведение для Линии.
Если всё нормально работает и у сервера есть доступ к интернету - да, это не нормально.
