Добрый день, купили камеру HiWatch DS-I202(E), прошивка 5.8.0 build 240129. При подключении к линии постоянно висит сообщение ошибка авторизации. Onvif включен, пользователь onvif с правами админа создан, блокировка нелегального входа отключена, режимы аутентификации - digest&username-token, перезагружал, кодеки менял. Ничего не помогает. По RTSP в линию также не подключается (ошибка авторизации), но в VLC - показывает поток. У кого-н. получилось решить такое?
Для подключения камер HiWatch с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
На свежих прошивках в разделе "Протокол интеграции" добавился пункт "Аутентификация Open Network Video Interface ", необходимо изменить этот параметр на "Digest/WSSE". Так-же в Web интерфейсе камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Сетевая служба" - отключаем RTCP
Если камера и далее не подключается с ошибкой авторизации, то проверьте и при необходимости измените на Web интерфейсе камеры:
1) Advanced Configuration - System - Security - Authentication
2) Authentification RTSP - digest/basic
   RTSP Digest Algorithm - MD5
Или, можно подключить RTSP ссылками вида:
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
Спасибо, помогло - 2) Authentification RTSP - digest/basic
    • Автор: Bishamon
