Добрый день. Приобрел пару камер Линия 4Mp OEM Agent Bullet, пытаюсь подключить их к Серверу Линия 8.6 - и что-то не работает как это описано в руководстве.
Создал личный кабинет в LineCam.ru, добавил камеру
1) Подключаю как дружественный канал - Не работает!
2) Подключаю как обычный канал - Не работает!
300 раз проверил логины/пароли/код :)
Что я не так делаю? Или эти камеры нельзя добавить в Линию 8.6 на Windows ?
И еще вопрос: Я правильно понимаю, что бы "завести" облачную камеру на свой сервер линии (я не хочу хранить видео архивы в облаке) - мне нужно еще дополнительно купить лицензию на "Линия IP" заплатив еще дополнительных  3480 руб на каждую из камер?
Возможные сценарии использования:
1.)
Подключение к своему серверу / регистратору «Линия» или к оборудованию сторонних производителей.
 Подключить как  дружественный канал невозможно. Нужен свободный канал, добавить его на сервер «Линия» можно докупив лицензию  «Линия IP».
 Подключается камера по ONVIF (порт 80) или RTSP ссылками вида:
RTSP-ссылка на первый поток (высокое разрешение):
rtsp://login:password@IP_address/ch01.264
RTSP-ссылка на второй потоке (низкое разрешение):
rtsp://login:password@IP_address/ch01_sub. 264
 Для подключения IP камеры через интернет, необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
2.)
Подключение к своему серверу «Линия» через интернет без статического  IP-адреса или проброса портов.
Убедитесь, что использует актуальная версия программного обеспечения  «Линия». В строке «Адрес», укажите цифробуквенный код указанный на наклейке (например, 9wmz55btrvmfak3s, код уникален для каждой камеры)
Именно это вариант не получается настроить, верно?
Убедитесь, что IP камера получает доступ к интернету и пришлите фотографию наклёйки личным сообщением.
3.)
Подключение к сервису https://linecam.ru/
Для записи архива пополните счёт и задействуйте «Облачное хранилище»
Мы подготовили для Вас обучающие видео:
