Предложение: разработать устройство "Линия Мини НП" которое может подключаться к другому серверу, а точнее эмулирует работу приложения "Наблюдательный пост" как в версии Windows
Почему такая потребность:
1. Дорого сейчас оборудовать рабочее место охранника. ПК дорогой, +лицензия windows
2. Это просто беда какая то, охрана все тупее и тупее (не будем обсуждать от куда они приезжают)
3. Сейчас Охрана на столько тупая, что "любой чих" и они в ступоре - что нажимать, как подключиться к серверу, что нажимать, какой ярлык.
Как должно выглядеть работа устройства:
разъемы: USB 2 шт, VGA, HDMi (два монитора), LAN POe
Админ удаленно или локально подключается к настройкам, указывает к какому серверу или группе серверам подключаться под каким пользователем (автоподключение). Пользователь: включает устройство и оно подключается к серверам без взаимодействия с пользователем - сразу нужный вид и назначенные камеры. Что бы он мог только включить и выключить устройство, а мышкой - только виды менять. Администрирование должно производиться удаленно, что бы админ настроил для него все что ему надо, а от охранника требуется только включить. Хотелось бы выводить на два монитора 32 камеры с одного сервера и 32 камеры на другой монитор с другого сервера или группу, где много камер.
p.s. Доп.просьба - включить в состав 1 лицензию на 1 камеру ip
Это будет очень ограниченное и специализированное устройство.
Если ли высокая потребность в нём, с учётом информации ниже?
Использовать видеорегистраторы для работы на клиентском рабочем месте можно и сейчас. При этом, дополнительно, можно дублировать запись архива. Например, для 32 IP камер, с возможностью вывода на два монитора,  можно рассмотреть «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»    https://devline.ru/products/ip-recorders/linenvr32h.2652xgblan/   стоимостью которого на сегодняшний день 99 000 руб.
Клиентское рабочее место с одновременным выводом на 2 монитора общей сетки вида до 64 каналов во втором потоке с разрешением не более 640х360  в собранном виде,  например в DNS, стоит немногим более  50 тыс.  руб.  Windows покупать не обязательно, клиентская часть для Linux  https://devline.ru/moduli/liniya-linux/  у нас есть.
Настроить права пользователя,  нужный вид и расположение камер можно в администрировании сейчас. Но нужно учитывать, что  настройки видов в администрировании  работают при подключении к серверу, настройки подключения к группе серверов  хранятся локально.
У вас совсем нет механизма удаленной настройки локальных параметров пользователя: приходится по RDP подключаться и вводить за пользователя эти данные, а не совсем это удобно и не всегда работает RDP
В системе «Линия», подключение клиентских приложений происходит к ядру системы (при использовании Windows, это служба Line 8 Server). Если мы говорим о приложении для компьютера (Linux и Windows), откуда именно подключается клиентская часть - не столь важно. На самом сервере это будет подключение к localhost, в LAN - подключение по IP адресу сетевой карты сервера и т.д. Доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователя, под которым произошло подключение
Файлы настроек подключения к серверам и группам хранятся локально и индивидуальны для каждого пользователя Windows):
"C:\Users\"пользователь"\AppData\Local\observer\servers.cfg"
"C:\Users\"пользователь"\AppData\Local\observer\groups.cfg"
Настраиваются приложением "C:\Program Files\DevLine\Line8\observer.exe"
Вы нарисовали вкладку в администрировании сервера, но на пункте «Клиентские настройки», эти  настройка относится  к клиентскому приложению observer.exe. Даже если переделать архитектуру, что произойдёт, если я со своего компьютера подключусь к Вашему серверу? Как он будет отличать клиентские рабочие места и как Вы их будете отличать при настройке?
Вероятно, единственный вариант остаётся - подключаться к службе Line 8 Server на клиентском рабочем месте и изменение этих настроек с её помощью. Работоспособность этой схемы сомнительна.
Давайте попробуем собрать информацию о необходимости этих изменений в данной теме.
1. если бы была ЛинияМиниНП с единственным пользователем, то из под Администрирования можно было бы внести изменения в настройки
2. либо запрашивается путь к профайлу и потом открывается окно с редактированием серверов, пользователя, пароля (для работы наблюдательного поста) из под Администрировнаия (удаленно).
3. Удаленное редактирование настроек НП: Админка-Выбор подключенного пользователя с НП-выбор папки с профайлом- вот тут само редактирование натсроек серверов, групп, пользователей...
Жаль, что отдельное устройство вы не рассматриваете. А удаленная админка пользовательских настроек НП- это  можно вынести в отдельную ветку форума. Технически это возможно.
1.) Это лишь один из вариантов, который будет неприемлем для остальных пользователей системы  «Линия»
2.) Кто будут запрашивать и как? Ещё раз - приложение observer.exe работает с локальными файлами конфигурации, а нужно редактировать файлы на клиентском рабочем месте с сервера.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #12119
Линия Мини версия 1.2 Windows. Пожелание - автоматическое сворачивание окна обратно в трей через настраиваемое количество секунд после разворачивания окна по событию.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #31199
