sie81
Linia 8.6.0 b1 GPU и дублирование записи. И про лицензии.
Добрый день! Установил на более бодрое железо 8.6.0b1 GPU на Linux.
И появилась задача делать дублирование архива где то в другой физ локации.
я реализовал WinServer. SMB папка. все забегало. все работает. И настроил дублирующую группу камер на подцепленную папку в сервере.
По совету техподдержки, открываем наблюдательный пост и просмотр архива из папки. Все ок.
Увидел некоторые странности и решил спросить.
1. Нужно ли при использовании Linia GPU Linux ставить Наблюдательный пост на Win тоже в версии GPU для работы аналитики или можно обходиться стандартной версией?
И будет ли разница если у один пост установлен обычный а второй версия GPU?
2. На дублирующем архиве в событиях отсутствуют реакции на Лицо и Датчик дыма и огня. Это связанно с именно дублированием записи?
Может подскажете как реализовать резерв видео с сервера физически в другой локации. по требованиям именно Win машина нужна для просмотра архива.
3.  При переустановке сервера, у меня оставалась 1 активация лицензий. И в момент переноса, а было решено настроить немного по другому и руками, меня отвлекали а я настраивал. и когда активировал 3й раз и настроил, понял что активировал я карточку на своем ноуте )))) а не на сервере. Вопрос можно ли как то сделать запрос на доп активацию более 3х раз, или по правилам лицензирования нельзя? В принципе мой косяк, я купил тут же лицензии в цифре, но все же вдруг есть возможность карточку не выкидывать?
1. Можно. Нейросетевой видеоаналитикой на GPU https://devline.ru/moduli/neyrosetevaya-videoanalitika-na-gpu/ занимается сервер, при подключении к серверу, клиентская часть может быть без поддержки GPU.
2. При просмотре архива из папки, используется локальное ядро системы, т.е. на компьютере  необходимо использовать программное обеспечение Линия Windows 8.6.0 x64 Beta GPU  https://devline.ru/count.php?c=517
3. Ориентируйтесь на правила лицензирования https://devline.ru/l/ . Вы всегда может воспользоваться пятым пунктом правил.
Станислав - спасибо!
Установил на удаленном ПК Линия 8.6.0 GPU. при просмотре архива из папки пропало практически все из событий.
Может это связано с тем что архив делается с помощью дублирующей группы? Или метки событий везде в архиве добавляются?
Архив записан версией Линия 8.6.0 x64 GPU
Смотрите архива на Линия 8.6.0 x64 GPU
Все верно?
Пропали не все события, верно?
Какие именно пропали, а какие остались?
Почему в настройках дублирующей группы не указаны потоки, которые необходимо писать?
Сейчас пишется 8.6.0 x64 GPU Linux
на ноуте при доступе к серверу все события в архиве есть. Смотрю напрямую win 8.6.0 GPU
На удаленной машине с папкой дублирующей установлена Линия 8.6.0 х64 GPU wndows - в режиме сервера и клиента (в новом дистрибутиве увидел такую опцию)
соответственно.
остались вот эти:
Почему в настройках дублирующей группы не указаны потоки, которые необходимо писать не могу сказать там выбрано все как и в основном архиве:
Спасибо за уточнения, проверим #30051 , по результату сообщу.
