polymorph
Совместимость ПО "Линия" с камерами
Доброго времени суток, уважаемые!
Хочу вот купить плату видео регистрации и нужно задать несколько вопросов.
1. Какие модели камер совместимы с ПО "Линия"?
2. Если я правильно понял, то для записи звука с камеры нужен еще один кабель для звука. Итого получается 3 кабеля для аналоговой камеры: для передачи видео сигнала, аудио сигнала и питание. Все так?
3. Есть миниатюрные камеры с разъемом "тюльпан". Как их подключать к коаксиальному кабелю? Через переходник?
4. Стабильно ли работают платы "Линия" с чипсетами материнских плат "NVidia NForce" и "AMD"?
Спасибо.
1) Платы Линия совместимы со всеми аналоговыми камерами, работающих в стандарте PAL. ( В скором времени ожидается поддержка целого ряда моделей IP-камер )
2) Какой именно провод использовать при монтаже камер - решать Вам. При выборе провода уточняйте заявленные и реальные максимальные расстояния прокладки, это важно. Вам нужен четырех жильный провод, если Вы хотите подключить камеры со звуком, желательно что бы 1 жила была в оплетке : 1 жила - сигнал, 1 жила - звук, 1 жила - земля, 1 жила - +12В
3) Выходящие разъемы на Ваших камерах тюльпаны и питание *мама*, входящие разъемы на платах Линии видео - BNC, аудио - тюльпан. Соответственно, если Вы не хотите срезать разъемы на Ваших камерах, что бы паять провод на прямую, Вам нужен провод с одной стороны 2 тюльпана *папа* и питание *папа*, с другой стороны 1 тюльпан *папа* ( в том случае если Вы будете использовать BNC переходник на тюльпан для разъемов на плате Линия, если же нет можно использовать BNC разъем под закрутку или пайку ) 1 тюльпан *папа* для аудио,  ну и по питанию уже соответственно от чего будут питаться камеры.
4) Мы можем более точно Вам что то порекомендовать, если будем знать сервер на базе какой или каких плат Линии вы будете собирать, и на какое количество камер.
 Для всех наших конфигураций мы рекомендуем использовать материнские платы на чипсете Intel (Intel P43, Intel X58), с Intel же процессорами исключительно.
Первое время будем использовать систему на базе системной платы Epox EP-AF570+ Ultra (Socket AM2). В дальнейшем перейдем на такую платформу Gigabyte GA-EP41-UD3L, Intel Pentium E5500, Wolfdale, 2.89 GHz. Подойдут ли для "Линии"?
Очень настоятельно прошу Вас указать на скольких и каких платах Вы собираетесь собирать систему видео наблюдения, или по крайней мере на сколько каналов. От этого зависит на какой именно компьютерной конфигурации Вам нужно собирать Ваш видео сервер. Еще раз повторюсь, мы не рекомендуем использовать в наших системах двух ядерные процессоры AMD, и до тех пор пока Вы не укажите какую систему будете собирать, мы не сможем сказать - подходят Вам те или иные комплектующие или нет.
Собираюсь использовать комплекс в следующей комплектации:
- Линия PCI-E 4x25
- Процессор Intel Pentium E5500, Wolfdale, 2.89 GHz, 2M, 800MHz, socket 775
- Материнская плата Gigabyte GA-EP41-UD3L, ATX
- Видеокарта PCI-Express 16x, TV-out, DVI (128bit)
- Блок питания ATX, 400W, Gembird, ATX 24-pin
- Жесткий диск 160G Seagate Barracuda 7200.11 ST3160813AS SATAII/300 7200rpm 8M
- Жесткий диск SATA 1,5 TB WESTERN DIGITAL WD15EARS
- Привод DVD±RW/CD-RW LG GH22NS40/50, SATA, черн
- Звуковая карта PCI/PCI-E
- Модуль памяти DIMM DDR2 1G 800MHz PC2-6400 Patriot
Отличный компьютер для данной системы.
Материнскую плату можно поменять на более дешевую, например GigaByte GA-EP43-S3L.
Видеокарту не указали, подойдёт, например GeForce GT 220.
Блок питания на усмотрение сборщика.
У серии HDD Seagate Barracuda 7200.11 были проблемы с прошивками, при возможности возьмите 7200.12 или WD.
Звуковую карту PCI/PCI-E - на Ваше усмотрение, для работы системы “Линия” не требуется, достаточно встроенной.
Количество модулей памяти и её объём во многом зависит от операционной системы, 1Gb вполне достаточно для XP.
В итоге:
- Линия PCI-E 4x25
- Процессор Intel Pentium Dual-Core E5500 Wolfdale (2800MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz)
- Материнская плата GigaByte GA-EP43-S3L
- Видеокарта GeForce GT 220
- Корпус с блоком питания на усмотрение сборщика
- Жесткий диск 160G Seagate Barracuda 7200.12 ST3160318AS
- Привод DVD±RW/CD-RW LG GH22NS40/50, SATA, черн (при необходимости)
- Звуковая карта PCI/PCI-E (при необходимости)
