Здравствуйте, подскажите, что это за помехи? Появляются с частотой раз в десять минут, иногда часами не бывает или каждую секунду появляются. Плата 4х8, версия ПО 5.5, блок питания БП-1А, камеры WideVision WV-60CHDN, Tantos 880. На Tantos помех нет, есть только на цветных WV, похожую картину наблюдал с камерами Гермиком, но те вообще оказывались работать после 5 сек. лечилось заменой платы на 4х25. Упарываться на покупку других камер или плат желания больше нет.
Здравствуйте, Neske.
Искажение изображения и всплески яркости/контрастности указывают на проблему питания камер и/или наличие внешних помех, окисленные скрутки, не качественный сигнальный кабель. Если помеха носит периодический характер, стоит понаблюдать, что именно в этот момент включается в сеть. Самый плохой в данном случае вариант, если виновниками проблемы являются сами камеры WideVision WV-60CHDN.
Причиной значительно лучшего поведения Линии PCI-E 4x25 на подобных объектах является наличие отдельного аналогово-цифрового преобразователь с усилителем сигнала на каждом канале.
Проверь на другом источнике питания! Этот самый не надежный. Самый верный вариант проерки АКБ.
