Наткнулся сегодня на проблему выгорания матриц телевизоров и мониторов.
У меня несколько видеостен из обычных телевизоров подключенных к компу.
Проблема в том, что со временем если камеры расположены статично на мониторах и не меняют своего местоположения монитор выгорает в виде изображения которое долго светилось и если выключить линию то на мониторе видно выжженные на матрицах телевизоров и мониторов картинки от изображений которые в этом месте отображались...
Чтобы победить данную проблему необходимо хотя-бы раз в несколько недель\дней\часов менять позиции отображения камеры с другими камерами на экране.
Опция должна быть отключаемая ибо не всем понравится ползающие с места на место картинки. В идеале просто устроить карусель по кругу например в горизонтальном ряду на каждом из мониторов.
Вторым решением этой проблемы с которым я сталкивался в своей жизни является периодическое небольшое изменение размера выводимой картинки, тогда пиксели немного меняют позицию и ярко выраженной деградации не происходит.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #28520
Сейчас можно попробовать решить через  «Циклический монитор»  https://devline.ru/moduli/tsiklicheskiy-monitor/  или сворачивать / разворачивать «Наблюдательный пост» по реакции или сделать нужные виды на панели быстрого выбора видом + напоминание для охраны о необходимости переключения.
Если в системе всего лишь 1 монитор как его сделать Циклическим? Вроде бы в ранних версиях Линии такое было возможно?
«Администрирование» -> «Клиентские настройки» -> «Мониторы»
При использовании на компьютере, первый монитор может работать в режиме  «Наблюдение» или «Циклический».
11 часов назад, Станислав сказал:
В офисах на стену выведено 2-4 здоровых плазмы на которых одновременно выводится 60-100+  каналов. Если их сделать циклическими получится "цветомузыка".
Да и искать нужную камеру становится сложно визуально. Это я к тому, что подумав осознал что менять окошки местами не вариант. Это сильно усложнит работу с системой.
В Линии есть опция "Сохранять соотношение сторон кадра" которая использует функцию перекодирования картинки на иной размер, лучше всего было бы использовать её для решения этой задачи.
Например по встроенному таймеру, менять размер картинки на +- 5-10-20 пикселей на сторону, это на порядок уменьшит деградацию пикселей на мониторах и потребует минимального вмешательства в код системы. Просто менять ширину полосочки - разделителя между окошками-камерами на мониторе.
Давайте попробуем в этой теме собрать запросы о необходимости этой функции.
Сейчас, попробуйте использовать озвученные ранее решения или задействовать встроенный функционал TV, например  функцию сдвига пикселей (Pixel Shift)
    • By alipat
      При запущенном посте наблюдения мониторы не переходят в режим энергосбережения по таймауту ( как настроено в windows)
      Можно ли как то настроить что бы  мониторы уходили в сон при запушенном посте наблюдения и просыпались например по нажатию клавиш на клавиатуре ?
    • By sansoft
      Сегодня столкнулись с проблемой настройки наблюдательного поста. Есть такое ощущение, что настройки он хранит где-то в общем месте. Меняю настройку(имя и пароль для подключения к серверу Линии) у одного пользователя, у второго это тоже меняется. Дело в том, что у нас нет компьютеров в сети. Есть терминалы и терминальный сервер (RDP). И хочется, чтоб директор и охранник на посту видели разные камеры.
      Для этого создал на сервере Линии разных пользователей и дал им разные права на камеры. Захожу на терминал директора, настраиваю авторегистрацию на сервере Линии и указываю логин/пароль директора. Захожу на терминал охранника, настраиваю авторегистрацию на сервере Линии и указываю логин/пароль охранника. У директора, теперь программа открывается с логином охранника. Можно сделать так, чтоб настройки логина/пароля, расположения камер и т.п. можно было бы хранить в локальных профилях пользователя.
      Спасибо!
