denvik 0 Опубликовано Четверг в 08:58 Добрый день. как переключить шину SATA на 6.0 Gb/s? прошивка 8.4 ------------------------------- === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital Red Pro Device Model: WDC WD102KFBX-68M95N0 Serial Number: --------- LU WWN Device Id: 5 000cca 0c8c98d76 Firmware Version: 83.00A83 User Capacity: 10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: In smartctl database 7.3/5319 ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4 SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Thu Mar 26 15:47:51 2026 +07 SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled --------------------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Четверг в 09:02 Здравствуйте! Для HDD не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
denvik 0 Опубликовано Пятница в 06:46 на странице https://devline.ru/hdd/ ваши рекомендации SATA Revision 3.0 (до 6 Гбит/с) регистратор реально тормозит при просмотре архива, наверно на 2Мп камерах невидно а у меня давно 5мп\15к.с и сейчас есть необходимость в 8Мп\15к.с, смотреть архив в таких разрешениях неудобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Пятница в 07:12 Здравствуйте! Здесь и вопрос и ответ не об этом. Что именно Вы хотите решить переключением из режима SATA 3.0 Gb/s (SATA-II) на SATA 6.0 Gb/s (SATA-III)? Максимальная теоретическая скорость передачи данных при использовании SATA-II 3 Gb/s Максимальная теоретическая скорость передачи данных при использовании SATA-III 6 Gb/s Важно понимать, что эти цифры не более чем теоретический максимум. Реальная скорость зависит от множества факторов: типа накопителя, нагрузки на регистратор и т.д.. Скорость чтения некоторых SSD дисков действительно может достигать отметку в 500 МБ/с., но используемы Вами HDD в идеальных условиях на тестах показывает куда более скромные результаты. Т.е. никакого отношения к решению Вашего вопрос это не имеет. 1.) Уточните, в настройках архива используется 4 основных группы по 8 камер, для каждой группы свой HDD? 2.) Разрешение второго потока? 3.) Архив просматриваете на регистраторе или клиентском рабочем месте в локальной сети? 4.) Какой поток выбран при просмотре архива? 5.) Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с регистратора и записи видео, почему: "смотреть архив в таких разрешениях неудобно" . Учитывайте технические характеристики регистратора https://devline.ru/products/ip-recorders/linenvr32h.2652xgblan/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
denvik 0 Опубликовано Пятница в 08:40 ответьте на вопрос почему не поддерживается в полном объеме sata3 и когда это будет исправлено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Пятница в 08:45 Мы постараемся учесть Ваши пожелания в дальнейшем. Сейчас хотелось бы разобраться с запросом и найти причину, ожидаю от Вас информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
