stsnipper 0 Опубликовано 8 Июля 2010 Подскажите, как настроить? Сервер Линия установлен на компе инет на который раздаётся с другого компа через UserGate. На обоих компах установлен KasperskyWorkStation 6. Внешний IP статический. Где, что надо открыть? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 8 Июля 2010 1.) Проверить в локалке хотябы по веб серверу (типа 192.168.**.**:9786) если всё ок , идём далее 2.) В UserGate создаём правила для портов 9780,9779,9786 . Входящий любой перенаправлять на 192.168.**.** (комп с платой) внешний и внутренний порты можно использовать одинаковые . То есть правило выглядят так: Входящий с любого 9780 -> на 192.168.**.** 9780 Входящий с любого 9779 -> на 192.168.**.** 9779 Входящий с любого 9786 -> на 192.168.**.** 9786 Протокол TCP, правило получится типа такого Если есть модем или роутер его тоже придётся настроить . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
stsnipper 0 Опубликовано 9 Июля 2010 Цитата Если есть модем или роутер его тоже придётся настроить . Инет приходит с коммутатора Cisco 2960 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 10 Июля 2010 Ну если коммутатор управляемый - то надо прокинуть порты и в нём до ПК с UserGate. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
