Добрый день. Появилась необходимость сохранить большоц фрагмеет архива (несколько дней). Для этого, что бы созранить требуемые дни старый путь (D:\archive_ulica\) убрали из группы записи "Улица" и назначили  этой группе новый путь (D:\new_ulica\) с глубинлй архива 3 дня. Теперь запись идет в новую папку, но соответственно при просомтре архива записи из "старой" папки не доступны. Как подключить просмотр из этой папки, что бы Линия гарантированнтоне затерла данные из старой папки? И второй вопрос: как вручную можно удалять папки, не ыорматирую при этом весь диск? Пробовали через кнопку "удалить" при добавлении нового католога для записи, но папки не удалаяются.
1.) Используется регистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» ? Версия прошивки регистратора?
2.)  Для сохранения архив копируется в экспортированном или исходном виде на отдельные каталоги. Хранить рекомендую на компьютере.
Использовать просмотр архива из папки на клиентском рабочем месте:
В  Windows, для копирования архива с жесткого диска с файловой системой Ext4 необходимо установить драйвер ext2fsd. Далее нужно найти диск и назначить ему букву, это можно сделать несколькими способами:
  • Нажмите F10.
  • Кликните правой кнопкой мышки по диску и выберите Change drive letter.
  • Повреждён SATA-кабель.
  • Решение: необходимо заменить кабель.
Рекомендуется использовать HDD только в режиме чтения, запись на диск (перенос файлов) не рекомендована с учётом особенностей файловой системы Ext4. Подключение папки с архивом на самом регистраторе на Ваше усмотрение, ограничение по времени для группы архива точно нужно убрать.
3.)
Причина, вероятно, или в правах на каталог или в проблеме с HDD.
Попробуйте удалить день и пришлите личным сообщением сбор сведений с указанием даты и времени удаления.
С подключением диска к Windows машине все понятно, тут все просто. Но нам нужно что бы на этот диск продолжалась запись, т.е. он должен оставаться подключенным в регистраторе. А можно как-то расшарить "стараую" папку на диске из и подключать на клиенте как сетевой диск?
При использовании регистраторов расшарить диски нельзя.
При необходимости хранить архив, рекомендую скопировать  его на компьютер.
А если сделать так:
1. Убираем ограничение по глубине архива (Глубина архива MAX) для группы "Улица".
2. К уже подключенному каталогу "D:\new_ulica\" в который ведется текущая запись добавить "старый" каталог "D:\archive_ulica\".
Но есть вопрос: какой алгоритм записи при подключении двух путей для архива? Продолжит писать в D:\new_ulica\ пока не кончится место и начнет затирать самую старую дату из двух каталогов с последующей записью в этот каталог?
Продолжит писать пока не кончится место и начнет затирать самую старую дату из двух каталогов с последующей записью в этот каталог?
Я не рекомендую использовать такой режим,  правильнее скопировать весь архив в одну папку и её указать в качестве каталога для записи.
31 минуту назад, Станислав сказал:
Из под-клиента в режиме администрирование не нашел такого функционала. Только локально на регистраторе?
Только при подключении этого HDD к компьютеру.
