ad_
Сложные системы на базе ПО Линия.
Вопрос можно ли организовать системы с сервером записи и станцией наблюдения. Точнее, имеется сервер наблюдения/записи, в виду большой нагрузки на сервер возникла идея разделить задачи между двумя компьютерами. Интересует возможно ли один из компьютеров настроить на запись с сервера захвата для разгрузки системы.
К сожалению — нет. Видео сжимается на том ПК, где установлена плата.
Если просмотр осуществляется и по сети, можно попробовать для клиентских рабочих мест установить ограничение скорости передачи в сеть к/с.
Жаль. А в принципе разработки такого плана у вас планируются?
К сожалению — нет. Проблема именно в том, что видео сжимается на том ПК где установлена плата и для записи и для передачи в сеть.
Так в чем проблема? Разве нельзя передавать уже сжатое на другой компьютер для записи в архив?
Это не снимет нагрузку с сервера. В основном ресурсы ПК расходуются именно на сжатие видео. Вывод на экран и запись на HDD занимают значительно меньше.
С таким же успехом можно использовать запись на сетевую папку.
Понятно. Просто у меня еще и райд массив  в 2.5тб который вместе с утилитой обслуживания так же создают чувствительную нагрузку для машины. Я просто хочу поднять производительность системы.
Всегда хотел спросить, а зачем райд массив для линии?
Есть объекты по 30 камер (12 к/с при 704на576) и всё ок, без всяких райд массивов
RAID массив нуженне для линии, а для вас и вашего клиента! Вот когда на ваших объектах в 30 камер начнут сыпаться жёсткие диски и при это пропадёт невероятно критичная информация- вот тогда и поймёте что надо было потратиться на RAID!
Гость 110
RAID это конечно хорошо, но когда клиенты видят цену НОРМАЛЬНОГО решения, волосы встают дыбом, а строить на фигне типа материнской платы или внешнего пси контролера не есть зер гуд. Проверенно на себе). Уж лучше пусть один диск умрет, чем завалиться весь рейд.
