pro100alex 0 Опубликовано 26 Сентября 2025 Линия 7. Не работает PTZ, по ONVIF подключиться не может, ругается на логин или пароль, камеры Dahua DH-SD3E410DB-GNY-A-PV1, помогите решить проблему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Сентября 2025 Здравствуйте! При подключении по RTSP управление работать не должно. Необходимо подключиться по ONVIF Попробуйте отключить порт 5000 в настройках камеры. Пришлите личным сообщением сбор сведений о системе с «Линия 7.7.0» и данные для подключения к камере через интернет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
