S.N. 0 Опубликовано 5 Сентября Добрый день, для спортивной команды (школьной) подбирается оборудование трансляции спортивных соревнований. Тренер на соревновании подключает все к повэрбанку (если есть розетка то к 220), интернет с сим карты через модем. Детей в команде 30 чел Список планируемого оборудования: Линия Bridge - 1шт LTE modem + WiFi - 1шт Камера с PTZ питание от повэрбанка или 12в, сеть кабель или Wifi - 1шт Повэрбанк - 1шт По трансляции, возможно с бриджа сразу делать трансляцию или потребуется вначале в облачный сервер завести? Нужна помощь с подбором камеры, Возможно запитать Линия Bridge + LTE modem по 1 кабелю? Будет ли работать Линия Bridge с интернетом если в нее воткнуть LTE модем? Как настроить все это хозяйство? На сколько человек можно реализовать трансляцию одновременно и какие затраты, и на что затраты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Сентября Здравствуйте! Трансляция камер на сайте и по прямой ссылке https://devline.ru/translation/ Руководство пользователя. «Линия 8» https://devline.ru/count.php?c=478 Подключение и настройка «Линия Bridge» https://devline.ru/count.php?c=515 Цитата По трансляции, возможно с бриджа сразу делать трансляцию или потребуется вначале в облачный сервер завести? Если отвязать с помощью технической поддержки предустановленные настройки TURN https://devline.ru/turn/ и завести свой личный кабинет https://ru.devline.tv/ , в нём есть возможность настройки трансляции через ретранслятор «Линия Облако». Цитата Нужна помощь с подбором камеры, Мы можем предложить камеры IP-камеры «Tiandy» https://devline.ru/products/tiandy-cameras/ и IP-камеры «Линия» https://devline.ru/products/line-cameras/. При использовании IP-камеры «Линия», «Линия Bridge» в данной задаче уже и не нужен. На Ваше усмотрение. Цитата Возможно запитать Линия Bridge + LTE modem по 1 кабелю? Модем в Вашей схеме должен быть подключен к Wi-Fi роутеру. Но можно попробовать подключить и напрямую к «Линия Bridge», примеры модемов https://devline.ru/news/id-1323.html (необходимо тестировать, требуется иметь навыки работы с Linux ). Цитата Как настроить все это хозяйство? Уточните, что именно не получается с настройкой? Инструкции выше. Самый быстрый способ организовать трансляцию — воспользоваться IP-камерой «Линия» https://devline.ru/products/line-cameras/ + аренда облачного сервера за 9 рублей / день https://devline.ru/cloud_server/ или настроить трансляцию с помощью https://rtsp.ru/ru/ . Камера уже готова к подключению из коробки. Белый статический IP-адрес и переадресация портов — не нужны. Камеры позволяют создавать трансляцию по протоколу HTTP задействуя возможности DynDNS и TURN на ресурсе https://rtsp.ru/ru/ . Арендовать сервер можно на день при необходимости. Цитата На сколько человек можно реализовать трансляцию одновременно и какие затраты, и на что затраты Ретранслятор «Линия Облако» допускает подключение до 1000 клиентов к одной видеокамере единовременно. Если реализация будет через https://rtsp.ru/ru/ , первая камера бесплатна до 1 000 просмотров в месяц, тарифы https://rtsp.ru/ru/#tariffs Аренда сервера — по факту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
