sysaddmin1 0 Опубликовано 20 Августа При удаленном подключении http://<ip>:9876 сервер не отдает нормальный стрим с камер: картинка появляется, далее пролаг и нет сигнала. в devtools браузера высвечивается 500 Internal Server Error. Причем проблема отслеживается, если заходить через 127.0.0.1:9786 в браузере сервера. Если зайти в сервере Наблюдательный пост, то видео идет без лагов. Линия 8.4 последняя актуальная версия для Linux. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Августа Здравствуйте! 1.) В самих IP камерах настроен H.264? 2.) Загрузка процессора, оперативной памяти и сети на сервере в норме? 3.) Проблема возникает при просмотре вида на несколько камер или при открытии камеры на весь экран? 4.) Другой браузер пробовали использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sysaddmin1 0 Опубликовано 20 Августа 1) Выставлен H.265 2) Да, нагрузка минимальная (1,5-2 гб оперативы из 16, 1-1,5 ядра) 3) Проблема только на несколько камерах 4) Да, проблема осталась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Августа Поменяйте настройки камеры для и первого и второго потока на: — кодек − H.264; — FPS – 25; — GOP (i-frame) − 50 fps (2 sec); — SMART кодек - выключен. И сообщите о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sysaddmin1 0 Опубликовано 20 Августа Не помогло. Проблема возникла после перезагрузки, до этого работало нормально. Можно ли переустановить line и активировать лицензию заново? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Августа Переустановить можно и переактивировать можно https://devline.ru/moduli/liniya-linux/ , но это никак не решает вопрос. Пришлите, пожалуйста, запись экрана поведения веб интерфейса и сбор сведений о системе личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sysaddmin1 0 Опубликовано 20 Августа Проблема оказалось в том, что 2 поток с камеры не был включен, из-за этого картинка не прогружалась нормально (задержка была 10-15 секунд). После включения 2 потока с камер, задержка уменьшилась до 2-3 секунд. Спасибо за помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Августа Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
