sysaddmin1 0 Posted August 20, 2025 При удаленном подключении http://<ip>:9876 сервер не отдает нормальный стрим с камер: картинка появляется, далее пролаг и нет сигнала. в devtools браузера высвечивается 500 Internal Server Error. Причем проблема отслеживается, если заходить через 127.0.0.1:9786 в браузере сервера. Если зайти в сервере Наблюдательный пост, то видео идет без лагов. Линия 8.4 последняя актуальная версия для Linux. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 20, 2025 Здравствуйте! 1.) В самих IP камерах настроен H.264? 2.) Загрузка процессора, оперативной памяти и сети на сервере в норме? 3.) Проблема возникает при просмотре вида на несколько камер или при открытии камеры на весь экран? 4.) Другой браузер пробовали использовать? Share this post Link to post Share on other sites В
sysaddmin1 0 Posted August 20, 2025 1) Выставлен H.265 2) Да, нагрузка минимальная (1,5-2 гб оперативы из 16, 1-1,5 ядра) 3) Проблема только на несколько камерах 4) Да, проблема осталась. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 20, 2025 Поменяйте настройки камеры для и первого и второго потока на: — кодек − H.264; — FPS – 25; — GOP (i-frame) − 50 fps (2 sec); — SMART кодек - выключен. И сообщите о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
sysaddmin1 0 Posted August 20, 2025 Не помогло. Проблема возникла после перезагрузки, до этого работало нормально. Можно ли переустановить line и активировать лицензию заново? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 20, 2025 Переустановить можно и переактивировать можно https://devline.ru/moduli/liniya-linux/ , но это никак не решает вопрос. Пришлите, пожалуйста, запись экрана поведения веб интерфейса и сбор сведений о системе личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
sysaddmin1 0 Posted August 20, 2025 Проблема оказалось в том, что 2 поток с камеры не был включен, из-за этого картинка не прогружалась нормально (задержка была 10-15 секунд). После включения 2 потока с камер, задержка уменьшилась до 2-3 секунд. Спасибо за помощь! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 20, 2025 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
