dogirman
Не работает реакция на запуск файла
Добрый день. В данный момент настраиваю автоматический ребут порта на Циске при потере сигнала через SSH и столкнулся со следующей проблемой. При запуске руками из консоли скрипт отрабатывает отлично, порт перезагружается. Но при попытке использования реакции на потерю сигнала и запуск исполняемого файла ничего не происходит. Пробовал запуск файла по нажатию кнопки в приложении - тоже ноль реакции. Насколько я понял у приложения Линии нет разрешения на запуск или просмотр данного файла. Предварительно выдал права для пользователя line и запустил данный скрипт от имени этого пользователя - скрипт отрабатывает. Вопрос в следующем - под каким пользователем Линия может пытаться запустить данный скрипт при помощи реакций?
Скриншот реакции, скриншот терминала, скрипт и сбор сведений о системе отправьте, пожалуйста, с подробным описанием на почту технической поддержки https://devline.ru/contacts/
#24620
