bka 0 Опубликовано 9 Июля 2025 Доброго дня. У нас несколько серверов devline, объединенных в группу для удобства пользователей. Для расширения системы докупили один регистратор "Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN". Вопрос: как на него перенести параметры пользователей (логины, пароли, настройки)? С системами windows все просто: c:\ProgramData\Devline\Line8\settings\ - находишь, берешь, копируешь. А как перенести данные в регистратор? Попытки входа через SSH безуспешны (нужен ключ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Июля 2025 Здравствуйте! В данном случае - настройки необходимо сделать вручную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bka 0 Опубликовано 9 Июля 2025 Плохо. Очень плохо. В будущем сделайте пожалуйста какой-нить ftp для переноса параметров. Иначе для пользователей это может стать критерием к покупке регистраторов. Восстанавливать руками данные и переносить на регистратор два десятка сотрудников - так себе идея. Если будет возможность выгрузки файла, то процесс синхронизации настроек можно автоматизировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Июля 2025 Настройки самого регистратора можно сохранить и при необходимости восстановить и сейчас («Администрирование» — «Название регистратора» — «Утилиты» — «Создать бэкап» /«Восстановить из бэкапа» ). Но Ваш вопрос подразумевал подбросить регистратору чужие настройки - это не возможно, рекомендую произвести настройки регистратора стандартным способом. Если требуется переносить настройки копированием - рекомендую решения на базе компьютера, например линейку «Линия NVR 2U Linux» https://devline.ru/products/servers/LineNVR2ULinux/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
