Пользователь 0 Posted March 19, 2010 Обновил update_from_542_to_545.exe WinXP Prof SP3 1. Система меняет название папки где стоит, но не заботится об обновлении правил брандмауера. Везде приходится править вручную. 2. Если в наблюдательном посте окно заставить показывать архив, то команда "Нет камеры" контекстного меню не работает. Линия Нано: Не проверяет при запуске находится ли её окно в пределах монитора. Поэтому в двухмониторной конфигурации при удалении второго монитора остается на несуществующем мониторе за пределами рабочего стола. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 21, 2010 Спасибо за замечания о работе системы ”Линия” 1.)Исправим. Спасибо! 2.)Исправим. Спасибо! 3.) Ситуация довольно редкая, но все же. Можно сделать, что бы координаты окна Линии Нано при подобной ситуации сбрасывались на координаты по умолчанию. Сейчас можно переместить окно нажав «Alt+пробел» -> переместить -> стрелочками на клавиатуре переместить окно на основной монитор. Share this post Link to post Share on other sites В
Пользователь 0 Posted March 24, 2010 3.) Ситуация довольно редкая, но все же. Можно сделать, что бы координаты окна Линии Нано при подобной ситуации сбрасывались на координаты по умолчанию. Сейчас можно переместить окно нажав «Alt+пробел» -> переместить -> стрелочками на клавиатуре переместить окно на основной монитор. Да редкий случай, но неопытного пользователя может озадачить. Я решил эту проблему правкой nanoline.cfg Share this post Link to post Share on other sites В
Пользователь 0 Posted June 29, 2010 Продолжение банкета: Даже не знаю ставить или нет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 30, 2010 Здравствуйте, Пользователь Ставить в любом случае стоит. Если удастся повторить — исправим. Share this post Link to post Share on other sites В
Пользователь 0 Posted July 27, 2010 Клиент 5.5.0 внезапно упал в фоне. Дамп прилагаю. 27_07_2010_11h11m28s703ms.zip Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 27, 2010 Здравствуйте. В дампе нет ничего существенного. Если версии ПО на сервере и клиенте одинаковые, загрузка как на сервере так и на клиенте в норме и с сетью всё в порядке, обратитесь, пожалуйста в тех. поддержку. Cоберём всю необходимую информацию и решим проблему. Share this post Link to post Share on other sites В
