Пользователь 0 Опубликовано 19 Марта 2010 Обновил update_from_542_to_545.exe WinXP Prof SP3 1. Система меняет название папки где стоит, но не заботится об обновлении правил брандмауера. Везде приходится править вручную. 2. Если в наблюдательном посте окно заставить показывать архив, то команда "Нет камеры" контекстного меню не работает. Линия Нано: Не проверяет при запуске находится ли её окно в пределах монитора. Поэтому в двухмониторной конфигурации при удалении второго монитора остается на несуществующем мониторе за пределами рабочего стола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Марта 2010 Спасибо за замечания о работе системы ”Линия” 1.)Исправим. Спасибо! 2.)Исправим. Спасибо! 3.) Ситуация довольно редкая, но все же. Можно сделать, что бы координаты окна Линии Нано при подобной ситуации сбрасывались на координаты по умолчанию. Сейчас можно переместить окно нажав «Alt+пробел» -> переместить -> стрелочками на клавиатуре переместить окно на основной монитор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Пользователь 0 Опубликовано 24 Марта 2010 3.) Ситуация довольно редкая, но все же. Можно сделать, что бы координаты окна Линии Нано при подобной ситуации сбрасывались на координаты по умолчанию. Сейчас можно переместить окно нажав «Alt+пробел» -> переместить -> стрелочками на клавиатуре переместить окно на основной монитор. Да редкий случай, но неопытного пользователя может озадачить. Я решил эту проблему правкой nanoline.cfg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Пользователь 0 Опубликовано 29 Июня 2010 Продолжение банкета: Даже не знаю ставить или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Июня 2010 Здравствуйте, Пользователь Ставить в любом случае стоит. Если удастся повторить — исправим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Пользователь 0 Опубликовано 27 Июля 2010 Клиент 5.5.0 внезапно упал в фоне. Дамп прилагаю. 27_07_2010_11h11m28s703ms.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Июля 2010 Здравствуйте. В дампе нет ничего существенного. Если версии ПО на сервере и клиенте одинаковые, загрузка как на сервере так и на клиенте в норме и с сетью всё в порядке, обратитесь, пожалуйста в тех. поддержку. Cоберём всю необходимую информацию и решим проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
