Cyjil 0 Опубликовано 18 Марта Здравствуйте. Проблема следующего характера. Имеется два сервера. На клиентском ПК создаю группу и добавляю в неё два этих сервера. Создаю вид, условно, на 4 камеры и добавляю по 2 камеры с каждого сервера. Перезахожу и вижу только камеры с одного из серверов. Если быть точнее, с первого сервера в группе. Например: я добавил камеры 1, 2 - с первого сервера и камеры 3, 4 - со второго. После перезахода отобразятся 1-4 камеры с первого. Если поменять местами сервера в группе, то все камеры уже будут с другого сервера. Если подключиться к серверам не через группу, а в ручную через ctrl выделить оба сервера и подключиться, проблемы нет. Версия сервера - 7.6.0 Клиента пробовал и 7.6.0, и 7.7.0. Подскажите куда копать. Я так полагаю, что даже на версии 7.6.0 данной проблемы быть не должно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта Здравствуйте! Настройки видов для группы - это локальная настройка, она сохраняется и работает только на том ПК, где была сделана. Расположение конфигурационного файла зависит от операционной системы: − Windows XP: «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\groups.cfg»; − Windows Vista и выше: «C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg». Нужно расставить камеры на виде и запомнить расположение. Расположение камер на виды сохраняется при: - закрытии программы; - открытии окна администрирования, поиска серверов; - переключении на архив/наблюдение; - выборе вида; - можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании). Убедитесь, что на системном диске достаточно свободного места. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") с этого ПК личным сообщением и уточните, какая версия на серверах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
