Сергей63 0 Posted February 14, 2025 На объекте на двух камерах используется модуль распознавания, настроены 4 реакции (две камеры по два направления движения) с отправкой http-get запроса на локальный сервер. В файле лога постоянные сообщения [http] failed to perform: URL using bad/illegal format or missing URL, но при этом какая-то часть запросов проходит успешно (на глаз, в районе 5%). Что может быть причиной подобного поведения? Причем на другом объекте, с той же версией Линии, тем же сервером-получателем и такими же настройками реакций все отрабатывает идеально. Архив каталога Линии прикрепил. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 15, 2025 Здравствуйте! Цитата Причем на другом объекте, с той же версией Линии, тем же сервером-получателем и такими же настройками реакций все отрабатывает идеально. Значит проблема не в «Линии» . 1.) Вы используете возможности распознавания автомобильных номеров в демонстрационной версии «Линии» на нескольких объектах в коммерческих целях для работы своего программного обеспечения? 2.) Что это за программное обеспечение? Что такое localhost:32809 ? 3.) Пришлите полный сбор сведений с обоих объектов, ничего из архива удалять не нужно. Share this post Link to post Share on other sites В
Сергей63 0 Posted May 22, 2025 Подскажите, на объекте стоят две камеры LTV. Автоматом они в Линии не увиделись, подключили по rtsp-ссылке. При этом: не работают реакции в виде http-запроса при распознанном номере реакция в виде записи файла при распознавании номера в первый раз нормально пишет base64 содержимое, все остальные файлы размером в 1 байт в логе Линии видны сообщения о нештатных ситуациях Куда копать, как лечить? Sysinfo скинул в личку. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 22, 2025 Здравствуйте! Жду от Вас информацию личным сообщением. Начнём с сохранения файла. По http-запросу Вы ранее сообщали, что часть запросов проходит успешно, а на другом объекте, при таких-же настройках, всё работает без замечаний. Что-то изменилось? Share this post Link to post Share on other sites В
