taraz 0 Posted June 19, 2024 Каким образом потом возможно избавиться от иконки программы в трее? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 19, 2024 Здравствуйте! Функционалом самого приложения не предусмотрено. Share this post Link to post Share on other sites В
kent 0 Posted June 19, 2024 настройки кодека как то менять можно ? fps, битрейт и тд.. ? Share this post Link to post Share on other sites В
kent 0 Posted June 20, 2024 Было бы не плохо чтобы и порт rtsp можно менять. Например несколько компов, под запись экрана, за общим натом, с белым ip на ване, разные порты пробрасывать.. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 20, 2024 Здравствуйте! Самый простой способ при нескольких компьютерах, настроить всё на роутере, например: 555 =>1554, IP 192.168.1.2 (первый компьютер) 556 =>1554, IP 192.168.1.3 (второй компьютер) ... и т.д. Обращение : IP_адрес:порт Share this post Link to post Share on other sites В
ИванМ 0 Posted June 20, 2024 Добрый день. Дождались все работает, систему не грузит, установки не требует - красота! Небольшая ремарка в виде пожелания для дальнейшего развития. Для начала опишу ситуацию, в которой собираюсь использовать Line ScreenCamera: Имеется небольшая сеть магазинов, около 30 штук, по паре компов и около 6-8 камер видеонаблюдения на каждом. К сожалению, работники магазинов периодически творят дичь на компах и расследование их действий иногда заходит в тупик. Соответственно, очень полезна будет возможность на уже имеющийся на точке регистратор писать видео с монитора компа. Но вот тут возникает несколько моментов, которые хотелось бы победить: 1. Запуск приложения в заданным паролем на поток. В настоящий момент, как я понимаю, пароль на поток rtsp генерируется в зависимости от имени пользователя, под которым запущена программа, и, вероятно, от имени компа... У нас домен, и бывают ситуации, когда на одном и том же компе работают под разными логинами. Да и собирать сгенерированные пароли по всем компам вручную несколько неудобно. Раскидать приложение по компам через домен и прописать везде нужные пароли удобнее. 2. Значок в трее и возможность закрыть программу любому пользователю. Неважно, из-под какого пользователя запускаю прогу, админ или нет - все равно через контекстное меню ее можно закрыть. Немного параноидально, но не хочется давать пользователю такие права. В настоящий момент побеждаю это с помощью скрытого батника, который запускает sc.exe в случае его закрытия. Его, конечно, тоже можно найти в процессах и застрелить, но это уже сложнее. Но это уже хотелки... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 20, 2024 Здравствуйте Иван! Решение создавалось под специальный запрос, сейчас оно полностью удовлетворяет этому запросу. Ваши пожелания постараемся собрать в рамках этой темы. Share this post Link to post Share on other sites В
Taniriel 0 Posted December 14, 2024 В 20.06.2024 в 12:42, ИванМ сказал: Добрый день. Дождались все работает, систему не грузит, установки не требует - красота! Небольшая ремарка в виде пожелания для дальнейшего развития. Для начала опишу ситуацию, в которой собираюсь использовать Line ScreenCamera: Имеется небольшая сеть магазинов, около 30 штук, по паре компов и около 6-8 камер видеонаблюдения на каждом. К сожалению, работники магазинов периодически творят дичь на компах и расследование их действий иногда заходит в тупик. Соответственно, очень полезна будет возможность на уже имеющийся на точке регистратор писать видео с монитора компа. Но вот тут возникает несколько моментов, которые хотелось бы победить: 1. Запуск приложения в заданным паролем на поток. В настоящий момент, как я понимаю, пароль на поток rtsp генерируется в зависимости от имени пользователя, под которым запущена программа, и, вероятно, от имени компа... У нас домен, и бывают ситуации, когда на одном и том же компе работают под разными логинами. Да и собирать сгенерированные пароли по всем компам вручную несколько неудобно. Раскидать приложение по компам через домен и прописать везде нужные пароли удобнее. 2. Значок в трее и возможность закрыть программу любому пользователю. Неважно, из-под какого пользователя запускаю прогу, админ или нет - все равно через контекстное меню ее можно закрыть. Немного параноидально, но не хочется давать пользователю такие права. В настоящий момент побеждаю это с помощью скрытого батника, который запускает sc.exe в случае его закрытия. Его, конечно, тоже можно найти в процессах и застрелить, но это уже сложнее. Но это уже хотелки... Поддерживаю ИванМ полностью. Иметь такое приложение и не иметь возможности скрыть его в трее и тем более дать возможность кому угодно его закрыть. Из-за этого сразу теряется заложенный смысл в приложение. Нужно будет гипотетическому "Василию" сотворить дичь, дак он сетевой кабель с компа достанет, в трее приложение закроет, провод сетевой обратно вставит сотворит дичь в системе и перезагрузит ПК. В результате - дичь подана, а записи с экрана компа нет (потому что Вася может закрыть программу), а Вася скажет, что так и было, и он вообще не в курсе, а "почему записи нет?" - дак "свет выключали"\"комп завис" в этот момент нужное подчеркнуть. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 14, 2024 Здравствуйте! Цитата Из-за этого сразу теряется заложенный смысл в приложение. Не соглашусь, решение создавалось под специальный запрос, сейчас оно полностью удовлетворяет этому запросу. Ни одного замечания от тех, для кого оно создавалось, нет. Цитата Нужно будет гипотетическому "Василию" сотворить дичь, дак он сетевой кабель с компа достанет, в трее приложение закроет, провод сетевой обратно вставит сотворит дичь в системе и перезагрузит ПК. В результате - дичь подана, а записи с экрана компа нет (потому что Вася может закрыть программу), а Вася скажет, что так и было, и он вообще не в курсе, а "почему записи нет?" - дак "свет выключали"\"комп завис" в этот момент нужное подчеркнуть. Это только гипотетически. На сегодняшний день, не одной подобной ситуации в пунктах выдачи не возникло. Ваши пожелания постараемся собрать в рамках этой темы. Share this post Link to post Share on other sites В
