bredup 0 Posted January 9 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть 8 камер, находятся они за выделенным IP адресом, как их можно подключить к Линия 8? Пробовал для каждой камеры прокинуть отдельные порты, но при добавлении в Линию работает только один поток. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 9 Здравствуйте! Для подключения IP камеры стороннего производителя через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной. Пример: Камера один: HTTP 81 + RTSP 555 Камера два: HTTP 82 + RTSP 556 и т.д. Или можно подключить прямыми RTSP ссылками открывая только RTSP порты. Share this post Link to post Share on other sites В
bredup 0 Posted January 9 Спасибо, завтра буду пробовать. Share this post Link to post Share on other sites В
