ded_moroz 0 Опубликовано Вторник в 13:36 Параметры сервера: windows 10 на базе i5-14400, встроенное видеоядро UHD 730, линия v8.3.0, подключены 5 PTZ камер из интернета по onvif - 6 мб первый поток, 1000 кбит второй поток. Мониторинг линии показывает входящую нагрузку на сеть 25-35 мб/с Клиент: windows 10 минипк на базе G4560, встроенное видеоядро HD 610, линия v8.3.0 подключается на сервер по ip в локальной сети на порт 9780. Входящая нагрузка на сеть 4-5 мб/с, что соответствует сумме второго потока на сервере. Проблема: при подключении к пк, на котором запущен клиент, из любого компьютера в сети по радмин - возрастает нагрузка на сеть. Клиент начинает слать 30-40 мб/с исходящего трафика на компьютер, с которого идет подключение по радмин. Причем трафик пропорционально зависит от количества отображаемых в линии камер. С одной камерой трафик ниже, чем с пятью. Как только подключение радмин закрывается - исходящий трафик падает. Если закрыть клиента линии - трафик падает до 100 кбит/с В процессе тестирования клиентом поставили аналогичный с сервером ПК - там кроме такой же нагрузки на сеть еще возрастает нагрузка на видеоядро до 99% и ЦП до 50% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Вторник в 13:39 Здравствуйте! 1.) Трафик между сервером и клиентом «Линии» увеличивается до 30-40 мб/с ? 2.) «Администрирование» => «Клиентские настройки» =>«Буферизировать видеопоток» галка стоит? 3.) Нужны комментарии технической поддержки Radmin . Что именно они тянут и зачем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано Вторник в 14:04 20 минут назад, Станислав сказал: Трафик между сервером и клиентом «Линии» увеличивается до 30-40 мб/с ? Нет, между клиентом линии и пк, с которого подключается радмин. Между клиентом и сервером линии нагрузка не меняется 22 минуты назад, Станислав сказал: «Буферизировать видеопоток» галка стоит? стоит 23 минуты назад, Станислав сказал: комментарии технической поддержки Radmin туда еще не обращался, вы первые. https://forum.devline.ru/topic/4867-зависает-линия-740/ вроде похоже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано Вторник в 14:21 Неожиданное наблюдение: если в процессе проблемы перекрыть окно с клиентом линии другим окном или свернуть окно линии - трафик падает до нормы. При подключении через анидеск проблема также наблюдается, но с немного меньшим трафиком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано Вторник в 16:08 2.) Если отключить «Буферизировать видеопоток», ситуация меняется? 3.) Нужны комментарии технической поддержки Radmin . Что именно они тянут и зачем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ded_moroz 0 Опубликовано 17 часов назад Цитата Добрый день. Это нормальное поведение для radmin server\viewer так как изображение передаётся пиксель в пиксель (1 в 1) без потери качества или какого-либо сжатия. Соответственно, чем выше разрешение \ глубина цвета, на удалённой стороне тем выше расход трафика. Для уменьшения объёма передачи данных вы можете: изменить разрешение экрана на удалённой стороне, снизить глубину цвета передаваемого изображения (в настройках подлкючения на стороне radmin viewer), количество кадров в секунду (в настройках подлкючения на стороне radmin viewer). >Если перекрыть это динамическое содержимое другим окном - трафик падает до 100 килобит/сек Да, radmin viewer понимает, что окно не в фокусе и в этот момент снижает количество обновлений изображения до минимального (1 кадр в секунду и реже) Ответила техподдержка радмин. Собственно, дело в его логике подключения. На трафик влияет любое динамическое содержимое рабочего стола. Тему можно закрывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 часов назад Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
