saturn
SKW 4x8 сервер не видит плату.
Система собрана на 3х SKW 4x8 нужно подключить 9 камер пока. Платы установлены платы установились сдрайверами в списке оборудования появились нормально без ошибок все три. ПО Линия 5.3 , шла в коиплекте, после установки и запуска сервера видит две платы и 8 камер соответственно третей нет.( Навсякий случай переставлял платы местами, ситуация не изменилась) В чём может быть дело? И ещё 8 камер работают всё впорядке шустро так, но когда настраиваю и сохроняю настройки пишет что не может сохронить настройки? Незнаю что и делать до нового года объект нужно здать.Помогите.
Здравствуйте, saturn
Пришлите информацию о системе на почту (Пуск > Выполнить > msinfo32 > Файл > Сохранить ) в письмо скопируйте, пожалуйста, первое сообщение.
Проблема либо в неправильно установленных драйверах, либо в одной из плат. Попробуйте вытаскивать платы по одной, нужно выявить проблемную плату ( в администрировании список камер будет пуст )
Плату неисправную нашёл. Вот пока незнаю заменят её или нет покупал два месяца назад а сервер недавно собрал и дефект обнаружил. И всётаки я выслал вам на почту информацию о системе как вы просили, проверьте пожалуйсто всёли подойдёт.
Замена будет 100 %.
Уточните на почту 595@devline.ru , у кого Вы ее покупали, и Ваш контактный телефон.
