Поставил систему из 16 камер с 2мя платами 16х8 (если не ошибаюсь). Проблема в том что при отображении картинки со всех 16 камер изображение с каждой идет с интервалом в ~3 секунды. В монопольном режиме работает нормально. Запись также идет нормально. Вопрос - можно ли что либо сделать чтобы картинки шли нормально, это заложенно в самой програмее или зависит от оборудования?
Прикрепите , пожалуйста, скриншоты:
- диспетчер задач Windows ,вкладка «Быстродействие»
- Наблюдательный пост - > общие настройки (верхняя панель)
Уточните:
- обновление изображений раз в три секунды происходит на сервере или на клиенте?
- модель видеокарты
Уточните:
- модель видеокарты
На сервере. Клиент подключен небыл. Видеокарта Intel молдель укажу позже. Данные о быстродействии приложу позже. Это возможно изза слабой видеокарты?
Из-за встроенной видеокарты (16 камер) или высокой загрузкисервере такое вполне может быть
Проблема в том что на сервере стоит урезанный вариант материнской платы и мало места для установки видеокарты. в результате чего может возникать перегрев устройств. Попробую установить дополнительную. По завершении проверки сообщу о результате.
Проблема в том что отстают именно картинки в режиме отоброжения со всех камер одновременно. В остальном система работает хорошо.
Из-за встроенной видео-карты (16 камер) или высокой загрузки сервере такое вполне может быть
Нагрузка в среднем 78-80%. при открытой программе 100%. Процессор Qore 2 Quad. 4Гб памяти.
Видеокарту добавить не удалось из за внутреннего конфликта.
Убедитесь, что компьютер загружают именно процессы ПО «Линия»
Попробуйте отключить/удалить антивирус и фаервол
Ограничьте скорость захвата/записи/передачи по сети. Загрузка системы, при включенной постоянной записи на всех камерах, не должна превышать 70-80%.
Пришлите информацию о системе на почту.
Без картинок загрузка соответствует. Работает еще несколько приложений отвечающих за сохранность информации на Массивах. Как окажусь на месте попробую отключить все ненужное. По завершении проинформирую.
