Заменили интернет на Уфанет, сразу в линии 7 перестал работать динамик днс и облако отвалилось, при выборе раздела dyndns выдает ошибку не удалось сделать запрос на сервер 12175, пробовал прокинуть порты на роутере, толку не дало, время и дата на серваке в норме
Сбор сведений и о системе пришлите, пожалуйста, личным сообщением.
Смена провайдера = смена IP с белого на серый, убедитесь, что новый провайдер выделяется белый (публичный) IP адрес.
На самом сервере проверьте сетевые настройки: корректно ли указан шлюз и DNS (могли смениться).
Возможно данный сбой был временный из-за смены\оповещения DNS имён между провайдерами. Проверьте работу после суток работы объекта на новом провайдере.
Проблема, вероятно, заключается в отсутствии сертификата, поскольку ранее используемый сертификат DigiCert Global RootG1 был отозван по истечению времени.
   1 Скачиваем корневой сертификат отсюда: https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt
   2 Открываем консоль (cmd) от имени Администратора;
   3 Переходим с помощью команды cd в каталог с сертификатом;
   4 Выполняем команду: certutil -addstore Root DigiCertGlobalRootG2.crt
   5 Сохраняем скриншот с выводом команды certutil;
   6 Перезагружаем Линию (лучше весь ПК);
Попробуйте данный вариант.
Значит проблема  не в смене оператора связи, как указанно в первом сообщении, а в использовании устаревшей операционной системе.
Если установка сертификата решает вопрос ошибкой 12175 - отлично, спасибо сто сообщили о результате.
