Здраствуйте, вопрос такой - поставил на удаленный сервер ADSL2+ TP-link (TD-8810) перестало видет как с инета так и с клиента. С 3g модемом проблем не было, подключался с удаленному серверу, поставил  ADSL2+ - не выходит! даже если вводишь именно текущий IP, а не хост Dyndns - все равно не может подключиться на devline.tv. Сам  хост  с другого компьютера пингуется. Подозрения на то, что надо настраивать в модеме TP-link (TD-8810) порты . Помогите разобраться.
p.s. Dyndns надо забивать в модем или достаточно клиента Dyndns Updater
Спасибо!
К сожалению не смог найти именно эту модель, попробуйте настроить по аналогии с TP-Link TD-8810 То есть настройка должна выглядит как у D-Link DSL 2540U http://www.devline.ru/forum/index.php?show...entry1387
Настройку Dyndns лучше делать в модеме, если это не возможно, достаточно установить клиентское ПО Dyndns
Спасибо! Позвонил в техподдержку свою, сделали мне модем как бридж, а не как роутер, только теперь соединяюсь как на обычный модем. Прошу прощения за изначально неверную информацию... модем 8810, а не 4810... если будет глючить - вернусь к роутеру и попытаюсь прописать порты...
