predator 0 Опубликовано 15 Ноября 2009 Здраствуйте! Не понятно по какому принципу идет отправка на мыло, движения на камере есть - электронки нет, или наоборот... Пороги реакции были по умолчанию 1 из 1, ставил 3 из 5, сама реакция на камере почти на максимуме - все-равно не могу найти логику... Помогите решить проблему. Почтовый сервис - rambler.ru Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Ноября 2009 Здравствуйте Зависит от настроек. Общий принцип описан здесь: http://www.devline.ru/forum/index.php?show...entry1148 Уточните задачу и версию ПО «Линия» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
predator 0 Опубликовано 16 Ноября 2009 версия 5.3.0 - шла в комплекте задача следующая, при попадании "тела" в камеру - должна уходить картинка на электронку, почтовый сервис настроен- приходит много, но как-то выборочно... например, специально подошел к камере, повертелся, руками помахал - в итоге болт, ничего не пришло! как настроить на 100 % результат! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Ноября 2009 Прикрепите скриншоты настроек. Попробуйте использовать почту на другом сервисе, рекомендуется корпоративный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
