predator
Микрофоны
Есть Линия PCI-E 8x25, можно ли отдельно подключить микрофон, или это камеры должны быть вместе с микрофоном, чтобы была привязка к видео.
если это возможно - конкретно дайте пример...
Спасибо
Не только можно отдельно подключить микрофон, но именно так и рекомендуется делать. Микрофоны , используемые в камерах, как правило, не отличаются качеством.
Примером может послужить практически любая камера + микрофон ( например, МКУ 3). Привязка микрофона к камере осуществляется в программном обеспечении системы Линия.
Понял! А как подсоединить 3 проводной МКУ 3 к  разъему RCA на плате видеозахвата (Что с чем паять)
спасибо!
Здраствуйте! Подскажите тип кабеля, который лучше всего  использовать для камер, и какой для микрофонов типа МКУ 3
Зависит от расстояния и присутствия/отсутствия помех.
Приблизительно:
До 50 м РК-75-2-…
50-200 м РК-75-3-…
200-400 м РК-75-4-…
400-600 м РК-75-7-…
Свыше 600 м РК-75-9-…
Возможно использование совмещённого кабеля, например КВК-В 2х0,75 (медная жила в медной оплётке). Для микрофонов аналогично, можно использовать кабель по проще, например ШВЭВ 3х0.12
Если кому будет интересен мой личный опыт, то сообщаю что приобрел в фирме "Сквид" с "отличными" продавцами консультантами микрофон МКУ-3, стоимостью около 700-800 р., по заверению продавцов это был самый лцчший микрофон. После установки и регулировки данный микрофон был утилизирован ввиду его низкого качества (или просто бракованный попался), очень сильные шумы были. Недавно купил в той же конторе микрофон МКУ-Э, разница большая, все прекрасно слышно и при увеличении коэфициента усиления шумы отсутствуют, после МКУ-3 я просто на небе от счастья.
Но я обыватель и поэтому сужу со своей не профессиональной точки зрения.
С 2000года активно использую микрофоны Шорох с АРУ подключаю РК75 но бывает что и обычным КСПВ по нему и питание 12в.на небольших расстояниях помех не слышно .
Скажите, а в Линии IP можно ли добавлять отдельный микрофон? Например, интегрированный в мат.плату.
