Приветствую всех! Возвращаюсь к проблеме настройки Линии через инет.
Систему настроил, подключил камеры, теперь остается вещать через инет, как это сделать через DynDNS?
прочитал совет от Доктора Зло:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=631, попробывал через DynDNS - получилось у меня  следующее: predator.dvrdns.org (правда делал это на сером IP, ну тут главное понять смысл)
вопрос куда это все вводить в программе Линии, какой порт ставить, и как сделать логин и пароль, что бы можно было и с сайта Вашего смотреть и с клиентской части!
Помогите разобраться в этом и, если можно, дайте пару-тройку  скриншотов
Заранее благодарен!
С серым IP точно неполучится.
В северной части Линии эти данные вводить не надо.
На клиентской части при поиске сервера:
Про подключении с сайта:
Если не изменялись настройки портов.
P.S. имя получилось слишком длинное, лучше использовать не более 15 символов.
Спасибо! Подскажите где  "заводиться" логин и   пароль, для того чтобы потом подключаться удаленно к серверу?
Используются имя и пароль пользователей системы
Глючит Dyndns.com или ...
Взял два модема для проверки работы Dyndns... С первого настроил свой хост ***.dyndns.tv, настроил клиентсткую часть и через web -показало картинку!
Вставил другой модем (тоже с динамическим белым Ip) , по идее должно обновить в dyndns, пробую ввести на сайте ***.dyndns.tv - пишет "неверные данные", смотрю IP, ввожу его вместо хоста, работает... ввожу опять хост - работает тоже ...
что здесь может быть не так, подскажите.
спасибо.
з.ы. Как то Dyndns долго обновляется...
