ValeriyFomin 0 Опубликовано 24 Июля 2024 По отставанию картинки: Да, похоже I-кадры решают проблему - оставлял на ночь - оставания не было. Но минус в том, что картинка обновляется примерно раз в 2 секунды. Что будет не очень удобно для нашей задачи. Убираю "воспроизведение по I-кадрам" - проблема повторяется. Никак по другому проблему не решить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Это не столько решение, сколько проверка была. 1.) Если не использовать Wine с «Линии 7», ресурсов для работы «Линии 8» достаточно - проблемы нет. 2.) При использовании подключения по I-кадрам в «Линии 8» снижаться потребление ресурсов - проблемы так-же нет. Т.е. всё сводится к высокой загрузке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ValeriyFomin 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Да, это понятно, что влияет нагрузка. Но нагрузка кажется не 100%, а всего 60 при работающих обоих приложениях. И кажется, вопрос к архитектуре приложения, что оно не умеет само пропустить часть кадров, если не справляется с выводом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Результаты Ваших тестов говорят об обратном, «Линии 8.2.2» при нормальной загрузке сама по себе работает стабильно . Нужно будет проверить в «Линии 8.3» после релиза, возможно внесённые изменения смогут повлиять на работу приложения при высокой загрузке. #23048 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
