ValeriyFomin 0 Опубликовано 21 Июля 2024 Добрый день! Линия 8 на линуксе + камера Линия - когда работает только она одна - всё хорошо. Если на этом же ПК запускаю Линию 7 (только клиент, запускаю под wine - необходимо на этом же ПК смотреть камеру с сервера, который под Линией 7 работает), то видел в Линии 8 начинает отставать от реальности, чем дальше, тем больше. В пределе отставание доходит минут до пяти. Компьютер не очень мощный, конечно, но нагрузка на процесор не выше 50-60%. Переключаю потоки - сначала выравнивается, потом опять отстаёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Июля 2024 Здравствуйте! 1.) Т.е. вся проблема в Wine? 2.) Это компьютер является сервером «Линии 8»? 3.) Укажите точные версии программного обеспечения клиентский части и сервера. 4.) Укажите загрузку процессора, оперативной памяти и сети при параллельной работе «Линией 8» и Wine с «Линией 7» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ValeriyFomin 0 Опубликовано 22 Июля 2024 1. Ну выходит, что с одной строны - да. Но с другой строны - вопрос к внутренней архитектуре "наблюдательного поста". Если мощности не хватает показать все кадры - ну ок, почему не пропустить кадры, которые не успеваешь показать? Кажется, актуальность картинки тут важнее задачи показать именно все кадры. Причём, "пишется" в архив всё без задержек. Если я подключаюсь к этом серверу с другого компьютера - я вижу картинку-трансляцию без задержек. 2. Да 3. Под wine - наблдательный пост 7.7.0_х64 - это только клиент. Кстати он то как раз без задержек картинку выдаёт. Под линуксом наблюдательный пост v8.2.1 и сервер такой же версии. Я качал последние версии неделю назад. 4. Процессор i3-4130Т, четыре ядра, когда запушены оба приложения (7 и 8) нагрузка на разных ядрах разная, но в диапазоне 50-70%, в пике кратковрменно на отдельных ядрах до 80% Когда запущено только 8, то в диапазоне 15-60% Linix Mint 21.3 Собственно, главное пожелание - в п.1 - показывать актуальную картинку не зависимо от нагрузки. Ну или сделать в версии 8 поддержку подключения к серверам на версии 7 А так кажется придётся держать на вахте два компьютера :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Июля 2024 Здравствуйте! Цитата Если мощности не хватает показать все кадры - ну ок, почему не пропустить кадры, которые не успеваешь показать? Подключитесь по localhost Воспроизведение по I-кадрам используется? 3.) Актуальная версия 8.2.2. https://devline.ru/linux/ 4.) Укажите загрузку графического ядра, оперативной памяти и сети при параллельной работе «Линией 8» и Wine с «Линией 7» Цитата Ну или сделать в версии 8 поддержку подключения к серверам на версии 7 Не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ValeriyFomin 0 Опубликовано 23 Июля 2024 Добрый день! Подключился через localhost, приложение обновил, включил I-кадры. Нагрузка на процессор резко снизилась: запущенна только версия 8 для линукс - в пределах 5% запущены обе - в пределах 20-25% памяти свободная 1-1,5 Мб нагрузки на GPU нет совсем Отставание вроде исчезло - оставлю на ночь понаблюдать. Есть ещё один странный глюк: Линия 8 у меня стоит в автозагрузке ОС, запускается с таймаутом 80 секунд после загрузки ОС (ну чтобы всё остальное прогрузилось). Так вот каждую 2ю перезагрузку она при запуске показывает статическую картинку - часы не "тикают", картинка не меняется. Лечится перезапуском приложения, но тоже не всегда, а как-то через раз. Эксперементировал с таймаутом запуска - без разницы, ситуация сохраняется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Здравствуйте! Если автоматически с таймаутом не запускать - всё нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Что даёт включение I-кадров? Ранее писали, что они не для всех камер, а только для "дружественных" камер от Devline? Это так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Здравствуйте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ValeriyFomin 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Добрый день! Проверил сейчас - "зависание" на первом кадре линии 8 linux не зависит от автозапуска. Закрываю приложение, запускаю снова - зависает. Снова закрываю и снова запуска - работает норм. Кажется, что половина запусков заканчивается зависанием на первом кадре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Здравствуйте! При выводе на экран нескольких камер используется второй поток? Пришлите, пожалуйста, личным сообщением с указанием даты и времени : 1.) Сбор сведений о системе с сервера. 2.) Запись экрана, на которой видно описанную ситуацию. 3.) Скриншоты: загрузки процессора, графического ядра, оперативной памяти, настроек монитора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
