По отставанию картинки:
Да, похоже I-кадры решают проблему - оставлял на ночь - оставания не было.
Но минус в том, что картинка обновляется примерно раз в 2 секунды. Что будет не очень удобно для нашей задачи.
Убираю "воспроизведение по I-кадрам" - проблема повторяется.
Никак по другому проблему не решить?
Это не столько  решение, сколько проверка была.
1.) Если не использовать Wine с «Линии 7», ресурсов для работы «Линии 8»  достаточно - проблемы нет.
2.) При использовании подключения по I-кадрам в «Линии 8»   снижаться потребление ресурсов -  проблемы так-же нет.
Т.е. всё сводится к высокой загрузке.
Да, это понятно, что влияет нагрузка.
Но нагрузка кажется не 100%, а всего 60 при работающих обоих приложениях.
И кажется, вопрос к архитектуре приложения, что оно не умеет само пропустить часть кадров, если не справляется с выводом.
Результаты Ваших тестов говорят об обратном, «Линии 8.2.2» при нормальной загрузке сама по себе работает стабильно .
Нужно будет проверить в «Линии 8.3» после релиза, возможно внесённые изменения смогут  повлиять на работу приложения  при высокой загрузке.
#23048
