Садов Антон 0 Опубликовано 11 Июля 2024 50 минут назад, alec сказал: А у меня вообще при переходе с 8.2.1 на 8.2.2 вот так отображаются реакции (но при этом продолжают работать) Впервые вижу подобное. Сможете прислать сбор сведений о системе с этого ПК сделанный с помощью Линии (Пуск - Все программы - Линия - Сбор сведений). Если вернуться на 8.2.1 (найти можно на сайте в разделе Скачать - лог изменений) проблему уходит ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dr.Draft 0 Опубликовано 18 Июля 2024 В 11.07.2024 в 10:22, sae сказал: В версии 8.2.2, если "Условия" реакции отсутствуют, то параметр "не чаще, чем один раз за N минут" также будет отсутствовать. Данные ограничения вводились, так как данный параметр теряет необходимость в использовании в реакциях без определенных условий исполнения. Но в рамках задачи #24950, мы рассматриваем возвращения данного параметра в некоторых случаях. Я запишу Ваше обращение в данную задачу как пожелание. Добрый день! У данного параметра очень важный, нужный смысл! Раньше была удобная функция сохранить кадр в jpg, безусловно, с определенной периодичностью - убрали. Только-только получилось решить задачу с помощью сохранения на FTP кротких роликов с той же целью - опять убрали. Хорошо хоть созданные в предыдущей версии безусловные реакции продолжают работать. В 8.2.2 создать новые безусловные реакции с периодичностью выполнения уже не получается. Если это все-таки баг - очень, прошу поправьте. Если Фича - верните пожалуйста как было. Постоянно возникают задачи сохранения кадров с определенной камеры на длительный срок (хранить полную запись за год очень накладно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июля 2024 Здравствуйте! Постараемся учесть Ваше замечание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 20 Июля 2024 Здравствуйте! Опять операторы пожаловались на версию 8.2.2 Потребовалось в Реакциях перенастроить Chat_ID новые цифры вместо старых и говорят, что невозможно их отредактировать. Удалить полностью старые цифры невозможно. Сам попробовал, действительно какие-то глюки и не получилось. Может быть, что-то делаем не так? Напишите, пожалуйста, правильную последовательность действий при редактировании chat ID. На 8.2.1 пока не откатываемся, ждём исправлений реакций и выхода версии 8.3.0! Она по классике будет: альфа, бета и т.д или сразу релиз? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 20 Июля 2024 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июля 2024 Здравствуйте! Спасибо, перепроверим и исправим #25113 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Пока все с нетерпением ждут исправления ошибок с Реакциями в версии 8.2.2 пару серверов сисадмин откатил на версию 8.2.1, но там сохранились некоторые настройки от версии 8.2.2, в частности остался "Переключатель", которого изначально в версии 8.2.1 не было. Как и где правильно удалить руками отдельный программный файл с настройками Pеакций, естественно при отключенной службе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июля 2024 Здравствуйте! Речь не идёт и не шла об ошибках. В «Линия 8.2.2» список ID общий для всех реакций. Если ID используется в одной реакции, он будет предлагаться и в других, именно предлагаться, а не использоваться. Для выбора и соответственно использования ID в конкретной реакции достаточно отметить его (зеленая галочка). Если снять отметку с ID во всех реакциях, «Линия» сама удалит его из общего списка. Сейчас рассматриваются возможные изменения в логику настройки и не более. Файл конфигурации реакций «Линия 8.2.2» "C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v2\cfg\reactions", для «Линия 8.1.3» "C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1\cfg\reactions" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alec 0 Опубликовано 17 Августа 2024 В 11.07.2024 в 12:20, Садов Антон сказал: Впервые вижу подобное. Сможете прислать сбор сведений о системе с этого ПК сделанный с помощью Линии (Пуск - Все программы - Линия - Сбор сведений). Если вернуться на 8.2.1 (найти можно на сайте в разделе Скачать - лог изменений) проблему уходит ? Да, при возврате на версию 8.2.1 проблема ушла, и что интересно, при повторной установке 8.2.2 проблема большен не наблюдается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Августа 2024 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
