taraz
Перестал работать в 8.2.2 функционал Реакций
Линия 8.2.2 64-бит Windows. В этой версии в модуле с реакциями пропал функционал и с клиента 8.2.2 на 8.2.1 вместо кнопок видны переключатели. Обратите внимание на исправление ошибок с настройками реакций в версии 8.2.2!
В 06.07.2024 в 15:49, taraz сказал:
Опишите, пожалуйста, подробнее:
1.) Какой функционал пропал?
Переключать включает / выключает автоматические реакции.
2.) Кнопка стала отвечать за запуск интерактивных реакций.
Вы нажали на кнопку - система выполнила указанное в реакциях действие.
Например, открыть шлагбаум,  сохранился короткий видеоролик на FTP или на всех клиентских рабочих местах воспроизвелось аудио уведомление и т.д.
Какие именно ошибки нужно исправить?
Перестал работать в 8.2.2 функционал Реакций "Пустое условие" и Действие  "Не чаще чем" нет последнего меню со шкалами выбора времени. В 8.2.1 всё это работает отлично. Замечено у многих, кто обновился на версию 8.2.2
В случае с новым функционалом "Кнопка разового действия" - будут ограничения:
- не будет доступно поле "Условие";
- доступны несколько действий: отправка в телеграмм, почту, FTP, выдать звуковое оповещение, запустить внешнее ПО и отправить http-запрос, команду клиентам.
Если уже созданные реакции переключать на "Кнопку", тот функционал который не поддерживается - будет недоступен.
Просьба убрать все эти ограничения и сделать как было в версии 8.2.1 - стало очень неудобно пользоваться!
Весь остальной функционал доступен, если использовать тип "переключатель"
Если у Вас а данном типе недоступен функционал, то обратитесь к технической поддержке напрямую:
https://devline.ru/contacts/
"Не чаще, чем один раз за **** мин." нет такой строки в версии 8.2.2 Смотрите скрины.
В версии 8.2.2, если "Условия" реакции отсутствуют, то параметр "не чаще, чем один раз за N минут" также будет отсутствовать. Данные ограничения вводились, так как данный параметр теряет необходимость в использовании в реакциях без определенных условий исполнения. Но в рамках задачи #24950, мы рассматриваем возвращения данного параметра в некоторых случаях. Я запишу Ваше обращение в данную задачу как пожелание.
"Некоторые" случаи это какие конкретные случаи для настройки Реакций? Хотелось бы, чтобы функционал "не чаще, чем один раз за N минут" был возвращён как в версии 8.2.1 Параметр не теряет свою необходимость, от версии к версии должны быть исправления и улучшения, а не наоборот...
А у меня вообще при переходе с 8.2.1 на 8.2.2 вот так отображаются реакции (но при этом продолжают работать)
