taraz 0 Опубликовано 6 Июля 2024 Линия 8.2.2 64-бит Windows. В этой версии в модуле с реакциями пропал функционал и с клиента 8.2.2 на 8.2.1 вместо кнопок видны переключатели. Обратите внимание на исправление ошибок с настройками реакций в версии 8.2.2! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Июля 2024 Здравствуйте! В 06.07.2024 в 15:49, taraz сказал: Линия 8.2.2 64-бит Windows. В этой версии в модуле с реакциями пропал функционал и с клиента 8.2.2 на 8.2.1 вместо кнопок видны переключатели. Обратите внимание на исправление ошибок с настройками реакций в версии 8.2.2! Опишите, пожалуйста, подробнее: 1.) Какой функционал пропал? Переключать включает / выключает автоматические реакции. 2.) Кнопка стала отвечать за запуск интерактивных реакций. Вы нажали на кнопку - система выполнила указанное в реакциях действие. Например, открыть шлагбаум, сохранился короткий видеоролик на FTP или на всех клиентских рабочих местах воспроизвелось аудио уведомление и т.д. Какие именно ошибки нужно исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 9 Июля 2024 Перестал работать в 8.2.2 функционал Реакций "Пустое условие" и Действие "Не чаще чем" нет последнего меню со шкалами выбора времени. В 8.2.1 всё это работает отлично. Замечено у многих, кто обновился на версию 8.2.2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sae 0 Опубликовано 10 Июля 2024 В случае с новым функционалом "Кнопка разового действия" - будут ограничения: - не будет доступно поле "Условие"; - доступны несколько действий: отправка в телеграмм, почту, FTP, выдать звуковое оповещение, запустить внешнее ПО и отправить http-запрос, команду клиентам. Если уже созданные реакции переключать на "Кнопку", тот функционал который не поддерживается - будет недоступен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 10 Июля 2024 Просьба убрать все эти ограничения и сделать как было в версии 8.2.1 - стало очень неудобно пользоваться! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sae 0 Опубликовано 10 Июля 2024 Весь остальной функционал доступен, если использовать тип "переключатель" Если у Вас а данном типе недоступен функционал, то обратитесь к технической поддержке напрямую:https://devline.ru/contacts/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 10 Июля 2024 "Не чаще, чем один раз за **** мин." нет такой строки в версии 8.2.2 Смотрите скрины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sae 0 Опубликовано 11 Июля 2024 В версии 8.2.2, если "Условия" реакции отсутствуют, то параметр "не чаще, чем один раз за N минут" также будет отсутствовать. Данные ограничения вводились, так как данный параметр теряет необходимость в использовании в реакциях без определенных условий исполнения. Но в рамках задачи #24950, мы рассматриваем возвращения данного параметра в некоторых случаях. Я запишу Ваше обращение в данную задачу как пожелание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 11 Июля 2024 "Некоторые" случаи это какие конкретные случаи для настройки Реакций? Хотелось бы, чтобы функционал "не чаще, чем один раз за N минут" был возвращён как в версии 8.2.1 Параметр не теряет свою необходимость, от версии к версии должны быть исправления и улучшения, а не наоборот... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alec 0 Опубликовано 11 Июля 2024 А у меня вообще при переходе с 8.2.1 на 8.2.2 вот так отображаются реакции (но при этом продолжают работать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
