alec
Многократная отсылка сообщений по детектору, например автомобилей
Возможно стоит уже смотреть как это работает у конкурентов ?
А то право же, на дворе 2024 год, мы уже используем нейросети для рисования фильмов и анализирования видео.
Китайцы уже производят чипах для видео-камер в которых уже логика определения людей и авто в кадре работает "из коробки"!
Спасибо за мнение, но речь идёт о конструктивных предложениях касаемо логике конкретного функционала.
Это хорошо, что Китай что-то производит, но к обсуждаемому вопросу это совершенно никак не применимо.
Не важно, как и каким путём реализовать, сейчас обсуждается только логика.
Мне на ум пришел такой возможный алгоритм: считать количество задетектированных объектов в кадре, и если счетчик объектов увеличился, то генерируем событие, а если уменьшился или остался без изменений - то ничего не делаем.
По недопиленным вариантам алгоритма работы к рассмотрению предлагается ещё такая идея: когда Детектор стоящего автомобиля на парковке срабатывает очень часто, чтобы он вызывалась внешняя утилита или скрипт, записывающая  время последнего вызова и проверяет какое время было записано до этого и если это время больше того, что установлено  в реакции, то  отправляет сообщение в Телеграм, а если меньше, то просто обновляет это время новым.
Мы изучим варианты.
Спасибо.
При добавлении логических условий "и" "или" в реакции, можно было бы решить эту задачу наиболее простым путём.
Таким образом реакция срабатывала бы при соблюдении двух условий:
"Детекция объекта в камере N"
И
"Детекция движения в камере N длительностью T"
Объект в кадре не может появиться из ниоткуда. Он может прийти в камеру или уйти только посредством движения.
Таким образом уведомления будут отправляться только при движении объекта в камере.
При подъезде автомобиля на парковочное место. И при выезде автомобиля с парковочного места.
При детекции объектов в камере и при  этом при отсутствии движения во время стоянки, реакция не сработает т.к. не будут соблюдены оба условия.
Мне кажется этот функционал мог бы уменьшить количество ложных, а так же избыточно частых детекций объектов.
Ведь каждая реакция дает отсрочку до следующей реакции. А за этот период может произойти значимое событие, реакция на которое Не сработает из-за отсрочки.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3721
По сабжу - будет ли в следующем релизе "Линии" какое-то исправление многократной отсылки?
Сейчас вопрос решается точно подобранным оборудованием на настройкой.
