alec
Многократная отсылка сообщений по детектору, например автомобилей
Только начинаю разбираться с фотом. Включил аналитику, а именно детектор автомобилей и включил реакцию, которая шлет сообщение в телеграмм при срабатывании этого детектора. В самой реакции настроена отправка не чаще чем 1 раз в 5 минут. И все так и происходит: в телеграмм сыпятся сообщения ровно по одному в 5 минут. Потому что в кадре видна припаркованная машина. Есть ли возможность настроить реакцию таким образом чтобы сообщение приходило только один раз когда машина появилась в кадре, и следующие сообщения приходили бы только после того как машина пропадет из кадра и снова появится?
«Детектор объектов» лишь инструмент, который необходимо правильно настроить и применять в подходящих ситуациях.
Если машина там стоит, попробуйте настроить зону детекции так, чтобы её исключить.
Функционал и логика поведения будут улучшаться.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи  #23359
Подскажите, может быть есть идеи для "обходного пути". Что-то, с чем мне можно поэкспериментировать самостоятельно?
К сожалению, это не решение. Почти во всей зоне видимости камеры может остановится автомобиль в произвольном месте. Хотелось бы узнать об этом (по средством уведомления), но не каждые же 5 минут пока камера ее видит, то есть достаточно было бы однократного уведомления.
Попробуйте сформулировать логику аналитики, которая будет применима во всех ситуациях и на всех объектах.
Пока изучается вариант присвоения индификатора и если  координаты объекта не меняются в течение определённого таймаута и т.д. Но слишком много но.
Ожидаемо и вполне естественно, подстроить  аналитику  под каждую сцену / задачу невозможно, именно поэтому «Детектор объектов» необходимо правильно настроить и применять в подходящих ситуациях.
Может быть надо объединить логику работы модуля детекции авто и модуля детектора оставленных предметов?
Например появится авто на экране по координатам  XY,  и всё пока это авто не поменяет свои координаты, данные по нему игнорятся, на какое-то настраиваемое время, потом сброс (настраивается ручками).  Вряд-ли если машина отъедет с места парковки и потом опять там припаркуется то координаты авто попадут в старые XY...
Как и обсуждалось выше, пока изучается  именно такой вариант, т.е. речь о присвоения индификатора и если  координаты объекта не меняются в течение определённого таймаута - система на него не реагирует.
Но при такой логике слишком много нюансов.
  В 14.06.2024 в 09:14, Станислав сказал:
А не лучше ли, делать привязку, реакции системы, не ко времени, а например на исчезновение объекта (конкретно этого номера) из его старых координат?  Ведь та же машина на парковке может днями, месяцами стоять )
Мы изучим варианты.
Спасибо.
