predator
Подбор ПК
Здраствуйте!
-Хочу приобрести Линия PCI-E 8x25, посоветуйте конкретную рабочую конфигурацию ПК (материнская плата, процессор, и видеокарта), чтобы не было "глюков" при работе.
Буду покупать современный ПК!
p.s. Имею пока 4 камеры черно-белые, выходы с камер аналоговые BNC. Как подключить BNC-выходы к плате "Линия PCI-E 8x25" (переходник какой нужен)?
Спасибо.
Guest 110
А сколько к\с планируете на запись?
С платой идет разветвитель, на выходе "папа".
Здравствуйте, predator
1.) Для правильного подбора ПК необходимо знать:
- планируемая скорость записи
- тип записи (постоянная или по детекции)
- планируемое количество сетевых клиентов(удаленных рабочих мест)
- планируется ли расширение в дальнейшем
Исходя только из той информации, что есть (4 камеры черно-белые) и предполагая что запись будет по детекции, попробую предложить следующую конфигурацию:
- Intel Core 2 Duo 3,0Ghz
- 2x1024 Mb DDR2
- Видеокарта любая, например GeForce 9600GT
- материнская плата любая с свободным слотом PCI-E, например GA-EP45-DS3L
Для более точной конфигурации, уточните, пожалуйста, вопрос.
2.)Переходник для подключения не нужен
Хотелось бы 25, но там пару "винтов" надо по теру...
- 2x1024 Mb DDR2
Спасибо большое! Отвечаю на первую часть -
1) - планируемая скорость записи до (25к|c)
- тип записи - по детекции
- 1 удаленное место
- до 8 камер
и еще пару вопросов, если можно,
- для девайса Линия PCI-E 8x25 идет слот PCI Express x1 судя по материнке GA-EP45-DS3L, а не PCI Express x16?
- возможно ли настроить удаленный доступ для пользователя, если на сервере есть только динамический IP + запущена HAMACHI+ трафик 1 Мбит\c, если можно ответьте, просто хочу избежать "неопределенности", буду покупать все вместе, поэтому много вопросов...
Guest 110
Я бы рекомендовал 12 )
Разницы все равно глаз не видит практически.
вот кстати ролик девлайновский на эту тему
3 мега
http://devline.ru/files/fps481225.wmv
8х25 можно вставлять в любой слот
хоть в 1х, 4х.8х,16х
predator, если камер будет 8, то конфигурация сервера, с учетом записи в архив 25 к/с:
от Intel Core 2Quad 2.33GHz / от 1024 Mb DDR2/ Video от 256Mb / БП от 450W
Windows2000,2003,XP,Vista
Наличие 1свободного слота PCI-E (1х, 4х.8х,16х ; лучшеx16)
Вопрос с динамическим IP можно решить, на демо сервере тоже динамический IP, обращайтесь — решим, главное, что бы он был реальным (белым).HAMACHI покупать не обязательно
Понятно! Значит смело покупаю 3G модем с "белым" динамическим IP, и вы мне поможете?
напишите вкратце как...
Guest 110
только уточните у провайдера чтобы ip был "белым". т.е. за этим ip еще не сидело 200 человек.
