John39
Домофон HiWatch VDP-D2211W и Линия
Добрый день, добавил в Линию домофон VDP-D2211W RTSP ссылками, ссылка имеет вид rtsp://login:pass@ip_add:554/Streaming/Channels/101.
В Линии показывает и 1, и 2 поток, проблем нет.
Однако посмотреть архив не получается, хоть по движению, хоть постоянная запись, индикатор записи есть, а при просмотре черный экран.
При этом в папке куда пишется видео есть файлы и судя по их размеру, там что-то записано, но посмотреть не получается.
Что можно сделать?
Пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия – Сбор сведений о системе») личным сообщением.
15 часов назад, John39 сказал:
Что можно сделать?
John39, добрый день.
Сталкиваемся с аналогичной проблемой. Тоже вызывные панели, только DS-KV8102-IP, такая же ртсп-ссылка.
Посмотрите в администрировании какое разрешение у вас приходит. Полагаю так же как у нас 1*1 пиксель (свой скрин прилагаю).
Соответственно записывается в архив так же 1*1 пиксель, а на деле это черный экран.
На время помогает выкл/вкл канала. С тех.поддержкой решаем вопрос пока что косвенными действиями. Тестируем.
ПС: замечу что у нас данная проблема вылезла ровным счетом после обновления с 8.1.3 до 8.2 (сервер на ОС Линукс). До обновления работало стабильно.
В 11.04.2024 в 20:51, Станислав сказал:
Проблема решилась, спасибо. О том как, ниже.
9 часов назад, Алексей_Ф. сказал:
Добрый день, все у меня именно так и было. Проблему решило обновление ПО вызывной панели. При автоматической проверке обновлений,  панель говорила что нет обновлений, я залез на ftp производителя и там нашел новую прошивку, прошил ею и все заработало как надо.
Так что попробуйте, может и на Вашу панель есть обновление и проблема решится.
Добрый день. Сегодня снова словили такую проблему.
Сервер на линуксе. Версия линии v8.3.2.
Только уже с обычной камерой, которая работала несколько лет бесперебойно.
Внешне проблему определить невозможно, т.к. запись в архиве есть, но с разрешением 1*1 пиксель, что по факту = черный экран.
Естественно помогло вкл/выкл канала.
Давайте начнём с обновления до актуальной версии https://devline.ru/moduli/liniya-linux/
Нет никаких отсрочек, таймеров и т.д., а вот прошивку проблемного устройства имеет смысл обновить.
Мне нужно повторение на актуальной версии с указанием даты и времени:
1.) Сбор сведений о системе
2.) Скриншты проблемы (включая скриншот вкладки "Информация" с этого канала).
3.) Разрешение и битрейт потоков на проблемной камере.
Всю информацию отправьте личным сообщением.
#24549
