Подскажите, может мы чего не поняли - есть ли возможность быстрой короткой перемотки. У нас на железке кено такая была и охрана очень страдает.
Сценарий такой -  быстро посмотреть архив в пределах нескольких минут и точно узнать из какого дома гостиницы вышли гости. Не весь огромный таимлайн как при  нажатии на катушку внутри камеры, а более удобный инструмент.
Да, быстрая перемотка есть
Настроить комбинации клавиш для управления архивом можно на странице «Наблюдательный пост » => «Администрирование» => «Клиентские настройки» => «Горячие клавиши»
Но если говорить о более удобных инструментах, попробуйте  отфильтровать архив
Информация о детекции в кадре, размере, направлении и цвете объекта, данные об автомобильных номерах,  OSD, детекции лиц, людей и т.д. хранятся в базе,  которая формируются модулями видеоаналитики и записывается постепенно вместе  с архивом.  Наличие возможности фильтрации архива и работа конкретных фильтров зависит  от используемого устройства и настроек программного обеспечения для камеры на вкладке  «Администрирование» − «Камера» − «Аналитика».
Для вызова списка событий всех камер, присутствующих на виде,  нажмите  воронку  над таймлайном и выберите один или несколько основных фильтров: «События»,  «OSD»,  «Детекция лиц»,  «Люди»,  «Номера» .  По двойному клику на событии в списке,  приложение воспроизведет  видео с найденным фрагментом.
Параметры,  уточняющие результаты поиска:
  • «Время» —  ограничивает интервал. Помимо указания значений даты и времени, можно выбрать один из преднастроенных интервалов.  Выбор «За всё время» может существенно замедлит выдачу результатов.
  •  «Строка поиска» —  служит для фильтрации в найденном, возможно использование масок.
  • «Фильтр»   —  точный фильтр (дублируется и может быть настроен на мини панели камеры). Возможен выбор и настройка  параметров:
  1.  «Камеры »  —  выбор одной  или несколько камер.
  2. «Детекция движения» —  ограничение поиска указанием одной или нескольких области на кадре, цвета объекта, его размера и направления движения. Область настраивается на мини панели  камере.
  3. «Детекция лиц»
  4. «Номера»
  5. «События »
При задании нескольких категорий поиска, результаты  будут удовлетворять одновременно всем заданным параметрам.
Нажмите «Принять» для перехода к результатам.
Если требуется сбросить настройки, нажмите на кнопку «Очистить».
Например, результат работы точного фильтра по детекции движения в занной зоне:
Подробнее о модулях https://devline.ru/moduli/
Я конечно попробую вот это что расписано, но
- быстрые клавиши предполагают наличие клавиатуры, а охрана оперирует только мышью. Ради одной функциональной кнопки давать им клаву странно.
- им требуется очень быстро поглядеть последние минуты в пару простых движений как это (не зря) было реализовано в железке, не прибегая к фильтрам которые выше отведённого времени и их понимания. И не теряя надзора за основным набором камер.
По архивам лазить и прочее это для их начальства. У нас очень напряжённый гостиничный комплекс с постоянным шмотылянием гостей туда-сюда.
Мы же все хотим идеальную программу видеонаблюдения и она почти у вас вышла.
А, есть ещё одно неудобство - они сидят на огромном телевизоре 4к. И вот пока я права им лишние не дал то и в сеттингс было не зайти чтобы увеличить меленькие шрифты на таймлайне.  А права были реально лишние и реально интуитивно не понятно какие из дают открыть эти настройки, потом конечно забрал их.
«Наблюдательный пост » => «Просмотр архива» на мини панели конкретной камеры  => Колёсиком мышки над выбором скорости увеличиваем скорость перемотки.  Или опишите подробно + прикрепите скриншоты с рисунком того, чего именно не хватает.
