1.) Настройте часовой пояс.
2.) Синхронизируйте время или укажите вручную.
3.) При необходимости настройте NTP/ Регистратор можно назначить в роли NTP-сервера, а также указывать свои NTP-серверы.
В 13.10.2024 в 11:09, Станислав сказал:
Спасибо, с настройкой времени разобрался, думал в реге уже прописаны ntp и работают из коробки.
Теперь следующий вопрос, из-за чего такое может быть, камера работает минуты 3, а потом видим это
При этом камера видится регистратором без проблем
И если заходим на камеру через web, никаких проблем с изображением нет, идет и видео и звук, а в Линии ни видео, ни звука.
Именно так.
В настройках подключения камеры укажите "Источник" = 0
В настройках архива укажите каталог для записи или  добавьте камеру в группу для записи или отключите запись архива в настройках камеры.
Потоки можно проверить по RTSP ссылкам в VLC.
