sergiux
Получение потоков с камер по запросу
Доброго всем времени суток!
Есть вопрос по получению видеопотока (как основного, так и альтернативного) с IP камеры только тогда, когда он нужен.
Сценарий такой: Линия 8 демо, архив не пишем естественно. К серверу пользователь подключается изредка, посматривая иногда камеры. Камеры к серверу подключаются по сильно ограниченному по скорости  каналу. Желательно не тянуть потоки с камер тогда, когда их никто не смотрит. Возникает вопрос: есть ли возможность подключить к серверу Линии камеры таким образом, чтобы видеопотоки начали тянуться с камер только в момент просмотра их через Наблюдательный пост у пользователя на компьютере, либо в мобильном приложении, либо через веб клиент? А все остальное время сервер бы просто был в дежурном режиме и просто контролировал доступность камер.
Для  IP-камер «Линия» и подключенных с серверов и регистраторов «Линия» по нативному протоколу (порт 9780 по умолчанию) потоков, доступно использование режима  «ECOmode». Режим позволяет существенно снизить трафик (передаётся только служебная информация), если поток не отвечает требованиям для записи архива и/или его никто не просматривает в режиме онлайн. При использовании  модулей «Распознавание номеров» и  «Детектор лиц» режим  «ECOmode» не работает.
А если используются IP камеры стороннего производителя? Поток сервер тянет постоянно?
Изменено пользователем sergiux
Спасибо, я получил ответ на свой вопрос. Всего хорошего)
