kuznechov119m 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Добрый вечер , подскажите почему камеры перестали определяться Линией . Уже наверно с полмесяца так и не могу заняться выявлением причины . Сервер на четыре камеры , Линия 7.7.0 работали несколько лет без проблем , возможно виной блоки питания камер ? На всех камерах порт 80 , при попытке открыть видео на не работающих перепробывал всё в настройках . Единственное помогло один раз отключение включение блока питания камеры , но всё равно затем видео пропало . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Октября 2023 Здравствуйте! 1.) В Internet Explorer камеры работают? 2.) Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно стабильность потока на сервере с этих же ссылок в VLC. VLC можно скачать с этого сайта https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести", подробнее http://st.devline.ru/support/anton/RTSP_in_VLC.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Октября 2023 (изменено) Две камеры которые транслируют на линии открывает VLS а те которые в постоянном определении протокола нет . У меня именно на них через переходники РОе по 20 метров LAN кабель . Возможно реально из-за блоков питания такое , либо кабели в уличных соединениях окисли ? Изменено 24 Октября 2023 пользователем kuznechov119m Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Октября 2023 Возможно проблемы с питанием.. В любом случае, нужно для начала разобраться с камерами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 24 Октября 2023 1) Если на камерах был прописан статический IP адрес, то пробуйте добиться возможности через командную строку (CMD) получать ping опрос до камеры. Если был DHCP проверьте на роутере раздающем DHCP есть ли такие хосты в списке (некоторые модели показывают что видят в сети даже если статический IP). 2) Добейтесь входа на WEB интерфейс камеры. 3) Пробуйте RTSP поток с камер захватить в VLC плеер (Медиа - Открыть URL). Если всё это не удаётся, то рекомендуем снять камеру и подключить в "тепличных условиях" через короткий патч-корд UTP кабель и питанием от блока питания на 12V (не по PoE). Будет ли Link светодиод гореть, будет ли ИК подсветка включаться если закрыть датчик света. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Октября 2023 13 минут назад, Садов Антон сказал: то рекомендуем снять камеру и подключить в "тепличных условиях" через короткий патч-корд UTP кабель и питанием от блока питания на 12V (не по PoE) Я вот к этому варианту более склонен , главное теперь время свободное выбрать . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 13 Ноября 2023 (изменено) Добрался наконец то , выбрал время . Много потратил на обнаружении проблем с настройкой и безрезультатно , перелопатил разные варианты . Уже мысль была лезть снимать эту якобы не рабочую . Затем опомнился и поменял местами блоки питания , как раз они рядом в роутер на чердаке с РОе переходниками находились . Оказалось самое элементарное , блок питания виновник . Заменил на новый , уже на 2 Ампера поставил . На всех камерах на 1 ампер стоят , но на этой и ЛАН кабель под 20 метров . Возможно и в самом блоке питания эл. конденсаторы подсохли , короче нужно от самого лёгкого всегда пытаться восстанавливать , а не на оборот . Изменено 13 Ноября 2023 пользователем kuznechov119m Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Ноября 2023 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
