72admin
Обновление ОС, лицензирование.
Доброго времени суток. В данный момент установлена Линия 8 на Ubuntu bionic (18.04). По определенным причинам, требуется обновить ОС и добавить оперативной памяти. Не слетят ли при этом лицензии?
Если ID ПК не поменяется - система примет ключ, если изменится - потребуется новая активация.
Добавление оперативной памяти никак не повлияет.
Обновление операционной системы тоже никак не должно повлиять, а вот изменение версии - может изменить ID.
Правила лицензирования https://devline.ru/l/:
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
6. Код предназначен для активации на физическом компьютере. При использовании кода на виртуальной машине (виртуальная копия реального оборудования) появляется риск утраты лицензии из-за возможной смены ID-оборудования. Используя лицензию в виртуальной среде, пользователь понимает риски и принимает на себя все возможные негативные последствия такого решения.
Тогда такой вопрос. Если снять полный образ системного диска перед обновлением, поможет ли откат в случае проблем с лицензией? Точно знаю, что до меня сервер переезжал минимум один раз, плюс была переактивация лицензий при переходе на Линию 8.
И еще вопрос, возможно ли посмотреть, сколько раз была активирована каждая из лицензий?
Да.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе нам на почту https://devline.ru/contacts/  с запросом на восстановление лицензий.
